Canon EOS 7D - не включается ( винтик погулял по платам)
Alex_Suvorov
02-04-2017 21:38
Тушка не включается - на верхнем ЧБ экране мигает значок пустого аккумулятора. Разобрал, нашел застрявший винтик между нижней платой и мотором затвора ( но к мотору винт не прилип). Попробовал отключать нижнюю плату - желтый трехжильный провод от ДСДС и широкий шлейф от главной - ничего не изменилось.
Снял все три платы - ДСДС, нижнюю и главную плату. Тщательно осмотрел микросхемы и транзисторы - нигде следов вздутия корпусов не нашел ( особенно осмотрел контроллер ДСДС на верхней плате).
Собственно, возникает вопрос - должна ли главная плата включиться, если в фотике вообще не установлена нижняя плата драйверов?
У меня под подозрением мертвая главная плата и /или ДСДС. У кого, какая статистика? Часто умирает главная плата от выпавшего винтика?
ЗЫ - Плохо что Canon стал экономить на предохранителях. Уверен - были бы предохранители - не сгорело бы ничего, вон в 5Дмк2 их куча, и если винт коротит, какой-то из них и сгорит...
vth
02-04-2017 21:42
Мигающая батарейка - менять MAX8682 на плате питания почти в 100% случаев. Ошибка 40 после замены - менять микросхему пылетряса и драйвера двигателей на нижней плате.
Всё остальное не типово.
Alex_Suvorov
02-04-2017 21:55
vth, выходит у меня сейчас главная плата может не пускаться из-за MAX8682. Заменив MAX8682 по идее должна ожить главная плата (если тоже не умерла) и тогда она должна выдать ошибку на цветном экране, если плата не подключена, либо на нижней плате умерли ИС драйверов или пылетряса, так получается?
vth
02-04-2017 22:07
Всё так, только на верхнем дисплее, не цветном.
Alex_Suvorov
02-04-2017 22:13
vth, а вон как, спасибо! Я помню, что иногда выводит и на цветном, значит не тот случай.
Alex_Suvorov
03-04-2017 18:00
Заменил MAX8682 от 1100D, абсолютно ничего не изменилось - также при нажатых концевиках мигает значок пустой батареи. Уже склоняюсь к тому, что ДСДС живая, а главная умерла. Плохо что подкинуть платы не от чего... Кто-нибудь встречал даташит на MAX8682 ? У производителя надо почему-то делать запрос для получения даташита, как-будто это милитари или аэроспейс микросхема...
vth
03-04-2017 21:09
Широкий шлейф на боттом сначала отключите. Если ничего не поменяется - пройдитесь тестером по материнке в поисках КЗ на конденсаторах.
Alex_Suvorov
04-04-2017 17:15
Я изначально эксперименты проводил вообще без нижней платы. Нашел донора, подкинул главную плату - фотик ожил, но давал черные кадры, иногда проскакивает белая полоса по вертикали с краю. Подкинул cmos, оказалось еще и в нем проблема, помимо главной платы. Какая-то жутка невезуха с этим винтиком. Хоть бери и сам ставь предохранители заранее гы-гы
savinnetsec
10-05-2017 14:46
Alex_Suvorov писал:
http://monitor.net.ru/forum/7d-info-455263.html
ТО есть MAIN умер? А с ошибкой 40 встречались?
Alex_Suvorov
14-05-2017 21:42
savinnetsec писал:
Помер майн и матрица. Клиент восстанавливать не захотел. Ошибок не видел.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 7D - не включается ( винтик погулял по платам)
  • Canon 400D, матрица искажает цвет, погулял винтик.
  • Canon EOS 7D не включается.
  • Не включается Canon A70
  • Canon EOS 60D не включается
  • Canon 30D не включается
