Canon EOS 5D (первый) горят синий и красный светодиоды
MaxHot
24-11-2013 22:35
Установил новую D-PCB (со слов продавца) плату. Включил, а она светит синим и красным светодиодами. Других признаков жизни не подает.
Это признак смерти платы или совсем новая неинициализированная так может себя вести?
Maxbin
24-11-2013 22:46
Макс, у кого брал такое "новое" ? Новая плата на 5д не требует инициализации, должна работать сразу. После установки новой платы необходимо сделать пару настроек, но включаться должна сразу! Проверь на DC-DC fuses, на всяк случай.
MaxHot
24-11-2013 23:08
Спасибо, Саш. У чеха из Брно взял. Решил рискнуть, т.к. нужно было срочно, а оттуда доставка максимум 2 недели.
Фьюзы посмотрю, но перед ней ставил 100% рабочую и она запускалась, т.е. до установки этой платы фьюзы были живые.
И еще вопрос по C-PCB. Есть C-PCB на которой замер экспозиции ошибается раз в 10, т.е. напр. вместо 1/50 ставит выдержку 1/500. Проблема именно в этой C-PCB. Оно лечится?
MaxHot
26-11-2013 21:43
Все фьюзы живые. Есть какие-то шансы реанимировать D-PCB или это признак дохлого процессора?.
Maxbin
26-11-2013 23:02
MaxHot, больше похоже на мертвую флеш.
А вернуть продавцу, есть такая опция?
MaxHot
27-11-2013 21:09
Maxbin, Спасибо! Возможность вернуть есть, но учитывая стоимость обратной пересылки, это бессмысленно, т.к. досталась она мне совсем занедорого. Поэтому и подумал о восстановлении.
vth
08-12-2013 00:42
Есть похоже типовуха. На D-PCB сразу надо разъемом питания есть индуктивность которая фильтрует питание 1.8В ядра. Стоит вертикально, обрыв видел уже на трех платах. Симптомы - один в один.
MaxHot
08-12-2013 22:33
vth, Ого! Спасибо, взгляну! Я правильно понял, что это та, которая на 5 (слева) контакте разъема висит?
Добавлено 08-12-2013 23:01
vth, Гениально! Перепаял дроссель и аппарат ожил! Огромадное спасибище!
MaxHot
09-12-2013 06:29
Проблема с замером каким-то образом самоустранилась. Видимо криво был вставлен шлейф.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 5D (первый) горят синий и красный светодиоды
  • CANON 5D первый
  • Canon 5D (первый) шестерня на двигателе привода затвора.
  • Canon 5D (первый) при съемке не до конца поднимает зеркало.
  • Попытка ремонта объектива Canon 17-55 (первый блин комом)
  • Canon 450D - нет изображения, моргает синий светодиод
