olmak71 Участник Сообщения: 566
Если аппарат поднести к лицу и включить, то снимки можно делать бесконечно. Как только относишь от лица - сразу ступор, изображения на дисплее нет, начинает моргать синий светодиод, и так пока не выдернешь аккумулятор. Камеру никто не ронял, не ударял, проблема возникла в одночасье. Никто не встречал ранее подобного? |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
olmak71, неча ждать типовухи На вскидку проблема может быть с подсветкой, замыкает например. Один фиг надо сначала разобрать да осмотреться и потом уже спрашивать.
А вдруг там вода была? Клиент вполне может не знать об этом, потому что например жена решила протереть тряпочкой фотик, а потом ещё нечаянно уронила  |
Helis Участник Сообщения: 542
| Цитата: | | Если аппарат поднести к лицу и включить | Какая-то проблема с датчиком выключения дисплея. Может достаточно снова камеру поднести к лицу или поднести ладонь к окуляру? Там под окуляром видны окна ИК-светодиода и фотоприемника датчика "присутствия". Но прежде всего следует сделать сброс настроек камеры к изначальным или выключить.
Еще Вам цитата из инструкции к камере: | Цитата: | Если рядом включены флуоресцентные лампы, ЖК-дисплей может
выключиться. В этом случае вынесите камеру из помещения, где
включены флуоресцентные лампы. |
| Vikt(or) писал: | olmak71, неча ждать типовухи На вскидку проблема может быть с подсветкой, замыкает например. Один фиг надо сначала разобрать да осмотреться и потом уже спрашивать.
Разумеется, прежде чем задать вопрос камеру открыл и заглянул внутрь. Следы жидкости отсутствуют. Подсветку отсоединил - проблема осталась. Вопрос - при прозвонке подсветка не звонится ни в какую сторону, хотя, по идее должна, не так ли?
Добавлено 05-03-2011 11:12
| Helis писал: | | Цитата: | | Если аппарат поднести к лицу и включить | Какая-то проблема с датчиком выключения дисплея. Может достаточно снова камеру поднести к лицу или поднести ладонь к окуляру? Там под окуляром видны окна ИК-светодиода и фотоприемника датчика "присутствия". Но прежде всего следует сделать сброс настроек камеры к изначальным или выключить. |
Если вновь приблизить камеру к лицу, то уже ничего невозможно делать. По всей видимости датчик в порядке, т. е. он реагирует на отдаление от лица, дает команду на включение дисплея, и вот здесь уже срабатывает защита. А вот каким образом можно сделать сброс к заводским настройкам не имея картинки на дисплее? Добираться до батарейки? |
| Vikt(or) писал: |
А вдруг там вода была? |
Все же Вы были правы - вода. Клиент вспомнил, что проблема появилась после морской прогулки. Вода, как видно, попала через крышку аккумуляторного отсека. |
HaOS Участник Сообщения: 319
| olmak71 писал: | | Разумеется, прежде чем задать вопрос камеру открыл и заглянул внутрь. Следы жидкости отсутствуют. |
HaOS - там все хитро получилось, пока всю не раскидаешь и не снимешь плату питания, не увидишь. Хотя, конечно же, правы, поторопился. |
Плату промыл, все очистил, но проблема остается та же.
Vikt(or), я так понимаю, у вас есть возможность глянуть по схеме как запитан дисплей? |
На зеркалки Canon вообще ни у кого нет принципиальных схем. Только по дорожкам надо всё вызванивать. |
Хорошо, тогда пойдем другим путем. Ни у кого под рукой нет аналогичной платы DC/DC? Есть подозрение на отгнившие переходные контакты, но хотелось бы точно проверить, куда они должны приходить. |
Куда должны приходить отмеченные? |
-юр@ Участник Сообщения: 171
-юр@ - Спасибо! По верхнему фото, судя по всему, дорожка ведет в никуда. Во всяком случае у меня на плате только место под диод и все, но подключил ее. |
Дорожки восстановил. Вдобавок был закорочен полевик с маркировкой JH, заменил. На выводах полевика при положении "к лицу" И-8.17, З-8.2, С-0. При отдалении от лица - на истоке скачек до 8.9 и затем срабатывает защита, напруги отрубаются |
Клиент решил поискать новую плату |
