CANON EOS 550D дохнет плата картоприемника.
TED
20-08-2012 11:26
Добрый день коллеги! Дохнет плата картоприемника,но с разными дефектами,похоже на массовый брак. Но интересна одна деталь, на всех аппаратах,которые были привезены из Дубая. На сделанных для Европы и Америки такого дефекта не наблюдается. Может кто встречался с этим?
TED
01-11-2012 15:05
Вот сегодня пришёл очередной экземпляр из Дубая......напасть какая то.
Nikolaev-Ufa
01-11-2012 15:19
Есть такое дело, попадалось. Заморачиваться не стал, была другая исправная.
Maxbin
01-11-2012 21:44
TED, Что именно дохнет? Было пару аппаратов, камера зависала после снимка. Протер флекс кабеля на плате SD и всё опять пошло. На этой плате, кроме самого картаприемника ничего относящегося к карте нет. Микруха - это пылетряс. Всё на мейне.
Nikolaev-Ufa
02-11-2012 08:43
Maxbin, TED, тогда не знаю, но факт остается фактом
TED
02-11-2012 09:28
Maxbin писал:
Камера зависала после снимка и не было просмотра.Но было что совсем не снимала. Всё протирал,но без результата.
-юр@
04-12-2012 11:03
Похожий дефект: иногда не выключается (только передёргиванием АКБ), а дальше как у TED.
Заметил, что флажок концевика бат.отсека какой то мокрый (не вода), похоже на смазку.
Промыл плату с концевиком, собрал, работает. Возможно это частный случай, но как то так. улыбка
TED
05-12-2012 21:01
-юр@ писал:
Мыть пробовал,но не получается,поменял так уже плат десять.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 550D дохнет плата картоприемника.
  • Canon A460 деталюшка около картоприемника
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon 550D err20
  • Не запускается Canon 550d
