При включении загорается светодиод на секунду и тухнет, потребление при этом подымается да 25мА и опять падает до 0 ..При разборке обнаружил что кто-то коротнул кандер вспышки на корпус(есть явные следы)...снял все экраны с матери ..все предохранители целые...потом обнаружил выпаленый транзистор на плате видеовыхода..но он скорее всего является последствием закороченного кандера..Пробовал откидывать шлейф вспышки-результата не дало. Сталкивался кто с такой проблемой ? За все советы заранее благодарен.
У меня была аналогичная проблема! При включении загорается светодиод на секунду и тухнет. Но источником проблемы стал винтик крепления материнской платы, который выкрутился и был обнаружен внутри фотоаппарата в районе контактов питания. После закручивания винтика на место всё заработало!
Да и ещё у этого фотика две блокировки, по крышкам карты памяти и аккумулятора! При включении в разобранном виде надо нажимать на обе, иначе не включится!
да так разобраться, то все что угодно может быть. Симптом очень уж широкополосный. И даже разряженный кондюк, не факт что вынес плату, может причина в другом. В шлейфе каком нибудь, например. Тут только двойника ждать, и блочно выявлять и конкретизировать.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
