CANON EOS 400D CF -ERR
Стоянов
29-05-2012 01:19
Загнуты 3 контакта карты, 2 шины и один питание 3.3V, возможно аппарат вскрывался так как один из выводов был удален с места пайки, может иголкой вытолкнули во внутрь , правда так и не был нигде найден,
сгорел предохранитель на майне,
на данный момент.
Фот не очень адекватен при включении, то есть есть задержка при включении дисплея , на концевики иногда реагирует,клавиатура работает.
питание на карте присутствует, не зависимо какой режим включен с картой или без, пишет ошибку.
При попытке форматирования карты ERR99
В общем понятно подпален проц.
по форуму проскакивали сообщения меняем майн и пару микросхем чтоб не настраивать или при отсутствие возможности разблокировки и настройки новой платы .
отсюда вопросы.
Почему пару и какие именно, мне на глаза попадается только память возле Digic II CH4-6293, он же похоже работает с картой
Достаточно ли поменять только его , информации по нему не нашел никакой..
vth
29-05-2012 06:46
Мне кажется проще найти Digic 6293 и поменять. Он же стоит в Canon A410, который денег не стоит.
НиконовВС
29-05-2012 08:52
Стоянов, Контакты порой выдавливаются при повреждении слота и пока его не найдешь нет уверености в адекватной работе камеры.
Стоянов
29-05-2012 10:26
НиконовВС, C платы для сняты все экраны, просмотрен каждый миллиметр, Но забыл кое что сказать, по плате гулял нижний болт, с батареей в камере..
НиконовВС
29-05-2012 13:30
Стоянов, Это хуже,мозгодробительный вариант.
Стоянов
04-06-2012 20:59
Замена проца завела ещё в бОльший тупик, теперь при установке батареи при включенном аппарате загорается зеленый светодиод , комп по usb ничего не видит, если установить батарею затем включать , то реакции никакой, напоминает состояние новой закрытой платы , правда как себя ведут цфз с новыми платами не знаю,
возможно плохо перепаян проц, какой из процев обращается к флеш , есть ли у этого проца внутренняя память ?
Спецы по canon сдвиньте с мертвой точки..
Maxbin
04-06-2012 21:15
Стоянов, скорей всего плохо перепаян проц Digic. Голая плата не так себя ведет.
Стоянов
08-06-2012 16:00
Maxbin, Перекатали проц ещё раз..изменений нет..буду разбираться.. Maxbin, в личку писал по плате, цена вопроса ?
Maxbin
08-06-2012 16:34
Стоянов, ответил.
goodwin33
22-06-2015 23:45
Очень хочется узнать, чем сия история закончилась??? В ремонт пришел аппарат с проблемой: при установке батареи во включенный аппарат загорается зеленый светодиод и ни на что не реагирует, а если в выключенный аппарат установить батарею и включить , то реакции никакой.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D не видит CF
