Canon EOS 400D не включается
irbis
22-04-2009 13:10
Напряжения от АКБ, 5 и 3.3 вольта есть. На кн. включения 3.3 вольта, датчик закрытия КБО исправен. На включение реакции никакой. Индикатор включения не светится. Предохранители целы (те, что нашел).
Внутри обнаружены: винт крепления корпуса (был в свободном полете в верхней части аппарата) и толкатель от картридера (обнаружен возле матрицы).
Понимаю, что при таком раскладе может быть все, что угодно. И все же, как локализовать неисправность хотя бы на модульном уровне?
С уважением.
TED
24-04-2009 10:48
Обычно основная плата дает такой дефект.
irbis
24-04-2009 12:21
TED, спасибо, буду смотреть дальше.
retx
24-04-2009 15:13
он же такой же как 350D, вроде?
а что значит 5вольт? акб же 7.2В, или это такое большое падение при подключении?
посмотри рисунок 350D у тебя такая же плата?
irbis
27-04-2009 11:42
retx, плата такая же, только у моей отсутствует разъем который на фото внизу справа и есть разница в разводке, а местоположение элэментов похоже.
После АКБ стоит "запятая". Имелось ввиду, что питание в норме.
irbis
21-05-2009 09:06
Отдал без ремонта.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 400D не включается
  • CANON EOS 400D не включается
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
  • Canon EOS 400D
