Canon EOS 400D опознать транзистор
Mayor
06-03-2010 21:07
Облазил кучу справочников ничего похожего, обозначение YN, кто знает, отзовитесь! Прошу помощи
Helis
06-03-2010 21:42
Смотри по габаритам корпуса здесь: CPH3338
Винт открутился?
Mayor
07-03-2010 08:46
Спасибо, выручил! А насчет винта выкрутил легко, т.к. в нем уже разгром после мобильщиков. улыбка
Helis
07-03-2010 10:09
Винт этот надо страховать. Часто сам выкручивается. А с маркировками кроме габаритов обязательно смотреть как в схеме стоит, обвязку, так сказать. Потому что встречаются с одинаковой маркировкой и биполярные и полевые транзисторы.
Mayor
07-03-2010 10:52
Это все понятно. Вот например транззистор SG, тип корпуса определил: SOT457/SC74, по схеме видно, что полевик, а справочник говорит, что биполярный. Может я что-то делаю не так, поправь пожалуйста. Фото в первом посте, вот и затыка, не знаю что за полевик. Нет
KleoM
07-03-2010 12:48
Mayor писал:
Совсем не факт. Подобных корпусов существует много, отличаться они могут размерами на доли миллиметра и разными фирмами называться по разному. Я бы больше предположил, что этот корпус называется CPH6... улыбка
Ибо по стилю маркировки это больше всего похоже на SANYO. Но у SANYO с такой маркировкой ничего не находится. У меня уже давно сложилось подозрение, что SANYO далеко не всю информацию о своей продукции выкладывает на свем сайте.
Ну это мое скромное мнение... улыбка
Helis
07-03-2010 15:14
Скорее CPH3 -трёхногий, чем CPH6 - шестиногий в тех же габаритах.
Согласен. Наверное, в темах "...опознать..." полезно было бы указывать, кроме фото, размеры детали с точностью до десятых долей миллиметра. И хотя бы структуру - pnp/npn и т.п. Быстрее будет поиск.
У меня нет нормальной фотографии этой платы EOS 400D, потому трудно сказать, что там делает этот транзистор.
Mayor
07-03-2010 19:34
Helis писал:
...У меня нет нормальной фотографии этой платы EOS 400D, потому трудно сказать, что там делает этот транзистор.
Транзистор такой же как и JN, так же подключен по схеме транзистоного ключа, только полярность другая. Отсюда вывод что если JN это CPH6312, то SG это CPH6414 (самый близкий по параметрам). Вот так вот началось с драйвера двигателя подъема зеркала LV8013, который потянул за собой еще 3 транзистора. Детали заказал, как придут будет и ответ.
CoolerEXP
15-06-2010 19:28
Ребят, дайте схему, хотя бы по питанию, пожалуйста, пришел с открутившимся винтом. Я так понимаю что смдешка с буквой "P" пред на 3 ампера?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 400D опознать транзистор
  • Canon EOS 400D опознать элемент
  • canon a650 опознать транзистор во вспышке
  • Вспышка Canon 580EXII. Помогите опознать транзистор.
  • Canon EOS 400D
