Canon EOS 350D ошибка 99...
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2012 10:16
Стандартная ошибка,но прошу внимательно прочитать (что-то мне везет с нестандартными ситуациями).
Фот при включении сразу пишет - 99! Поколупавшись с кнопками,заметил,что за секунду до ошибки может показаться на
малом дисплее и другое. Разобрал,все чисто и нежно! НО! Нет винта
крепления металлической скобы в районе картоприемника.
Что-то неприятно кольнуло... Разобрал до винтиков - в районе платы вспышки нашел винт и темное пятно от КЗ + 300В!
На плате ДС-ДС на ИС преобразователе -дырочка.
Вот вам и ситуация с ошибкой 99. Фото не стал делать,все ясно.
Кстати это не первый случай с этими винтами,но такого не было.
Вот и чешу репу -надо обязательно проверить МАЙН и пл. вспышки,
с ДС-ДС все ясно. Славно,что есть второй рабочий фот.
Это старье присылают из Германии,там у турок ф/ателье и ездит местный чел периодически.Всё хотят подешевле....
I.Boneman
12-08-2012 15:39
да, есть такая беда в этих телах. Нижний винтик. А последствия - как у G9, все что угодно.
Впрочем эти аппараты уже уходят в ни бытие, все реже и реже в ремонт приносят.
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-08-2012 16:19
I.Boneman, Что удивительно,что фот на вид абсолютно новый,даже с наклейкой -сделано в Японии! подшучивать, дразнить
I.Boneman
12-08-2012 19:18
alekarp писал:
и он сломался... гы-гы Крутой!
kosmonaft
17-03-2018 15:19
У меня проблема с такой ошибкой вылазиет именно при максимальном удалении (~18) разобрал обьекив, все контакнтные группы почистил, бестолку. Вышенаписанный опыт как-то туманен и безрезультатен. Не хочу создавать новую тему
MaxHot
17-03-2018 15:46
kosmonaft, Если выставить диафрагму например на 8 и на 18 мм нажать на репетир диафрагмы, ошибка появляется? Если да, то смотреть шлейфы в объективе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 350D ошибка 99...
  • Canon 350D CF Err
  • Canon EOS 350D - Err 99
  • CANON ES0-350D
  • кинематика Canon 350D
  • не включается Canon EOS 350D
