Нужен мануал по разборке объектива m700 olympus
toly_084
29-03-2010 12:44
Нужен мануал по разборке объектива m700 olympus. Фотографировал на телефон разборку, телефон украли. И сейчас немного в ступоре. Помню что тубус с металическими стержнями должен засчелкиваться, а положение это не могу найти.
Помогите пожалуста.
SauliusFoto
29-03-2010 13:34
Сними шторки с передка и не надо будет ничего щелкать....
toly_084
29-03-2010 15:07
SauliusFoto писал:
Спасибо, буду пробывать
HARDLAMER
30-03-2010 00:30
ну ты загнул! Мануал! На китайскую лушпайку! А перед забиванием гвоздей тоже мануал ищешь? Ты лучше сфоткай в разложенном виде, а потом тебе подскажут, вставить кольцо 1 в кольцо 2 с той или иной стороны...
Хотя эта вафля и без "мануала" ничего сложного не представляет...
toly_084
30-03-2010 10:44
HARDLAMER писал:
Значит в чем у меня проблема, первых два передних тубуса я собрал, остался большой серебристый и кольцо вкладыш в него. Когда я вставляю кольцо вкладыш в этот большой тубус, и хочу вставить ту часть которая собранная то в любом варианте объектив не работает.
HARDLAMER
30-03-2010 13:00
HARDLAMER писал:
А "на пальцах" тебе никто ничего толком не объяснит.
toly_084
30-03-2010 16:32
Вот фото собраной части, большого тубуса и кольца вставки.
HARDLAMER
30-03-2010 17:05
здесь ты не угадал. Часть 1 так не собирается. Если внимательно посмотришь на часть 2 , то увидишь, что там заходные пазы есть не только с задней стороны, но и с передней. А ты пытаешься всю конструкцию 1 впихнуть ему сзади. Разбери ее, и сфоткай ПОДЕТАЛЬНО ! Там одно кольцо впихивается в часть 2 спереди!
И фоткай не на телефон, а на что-то порядочное.
toly_084
30-03-2010 17:39
Фотіка сейчас лучше нету, это не телефон это Sony W50.
Добавлено 30-03-2010 18:07
toly_084
30-03-2010 19:07
Все, спасиба огромное HARDLAMER'у, собрал. Вся проблема была из-за того что не увидел пазы снизу на части 4 и никто не подсказал. Так как разбирал объектив давно, и ждал шлейф для фокуса. Собираетса сначала часть 3 снизу в часть 4 потом вставляется в часть 5. После этого вставляем часть 2 в чать1, потом сборку части 1 и 2 вставляем во внутреннее кольцо 4, потом вставляем затвор.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Нужен мануал по разборке объектива m700 olympus
  • мануал по разборке объектива Sony DT 18-70mm f/3.5-5.6
  • Нужен сервис мануал по разборке Casio EXILIM EX-Z2
  • Olympus fe-47 нужен сервис мануал
  • olympus m700
  • Olympus m700 Код 5е02
