Canon EFs 17-85 еще раз о AF.
Сергей298
16-03-2015 16:39
Предыдущий EFS 17-85 с "блуждающим AF " вылечился заменой шлейфа блока диафрагмы. C другим, такой "фокус не прошел. Не смотря на то что один из проводников шлейфа диафрагмы имел сопротивление несколько МОм, его замена не привела к положительному результату. Большое подозрение на оптопару в USM двигателе. Оптопара не звонится во всех направлениях, хотя по идее должна. Может кто сталкивался с этими оптопарами, что должно быть? Заранее спасибо за поддержку.
Maxbin
16-03-2015 16:53
Сергей298 писал:
шок это где ж ты такие идеи берешь? А?
Сергей298
16-03-2015 17:22
Maxbin, Есть другие? Весь во внимании...
Maxbin
16-03-2015 17:30
Сергей298, у меня есть улыбка И звонить оптопару я "во всех направлениях" не буду. А только там где нада.
Сергей298
16-03-2015 17:36
Maxbin, Интригу закручиваешь?
Maxbin
16-03-2015 17:51
Сергей298, да на.... она мне нужна. Пытаюсь тебя заставить ДУМАТЬ и пользоваться интернет ресурсами.
Nikolaev-Ufa
17-03-2015 10:17
Сергей298, Чет подозреваю не на том Вы, товарищ, акцентируетесь...
Сергей298
17-03-2015 13:30
Nikolaev-Ufa, С радостью выслушаю Ваши акценты...
Сергей298
17-03-2015 17:34
Всем спасибо. Особенно хочу отметить Maxbin и Nikolaev-Ufa за исчерпывающую информацию. Проблема была в USM, слабое пружинное кольцо.
Maxbin
17-03-2015 17:55
Сергей298, какой вопрос, такой и ответ.
Обращайся еще улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
17-03-2015 19:24
Что-то ни разу не встречал чтобы двигатель дёргался из-за прижима. Слабо прижмёшь, так он скрипит и заедает. Сильно - медленно крутится. Отцепленный видел, там вообще молчал.
Сергей298
18-03-2015 13:16
Vikt(or), При вращении кольца MF было проскальзование, усиление прижима ликвидировало проскальзование и востановило AF. Но напомню, изначально был заменен шлейф диафрагмы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EFs 17-85 еще раз о AF.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
