Объектив CANON EF85 1:1.8 - error 99
Стоянов
19-01-2016 16:48
Ошибку выдает крайне редко , по крайней мере у меня ,уже надоело с ним носиться
Оптику осмотрел , шлейфа чистил пропаивал , думаю проблема связана с диафрагмой , но там криминала не увидел , ходит легко ,
Может кто сталкивался с такой проблемой ?
SauliusFoto
19-01-2016 17:25
Да, сталкивался. Пару раз отдавал без ремонта. Тоже не нашел в чем дело. Потом даже не брал. Чаще всего выскакивает ошибка на ф2.
Vikt(or)
Имхозавр
20-01-2016 09:13
Вроде недавно же было на форуме про масло в диафрагме.
Стоянов
20-01-2016 12:27
Vikt(or), Нету масла там все чистенько , разбирал , Дефект проявляется довольно таки редко, может сотню кадров сделал два раза видел ошибку , делал разные выдержки , не понятно , почищу контактную стоику и заодно её чуть сдвину , посмотрим
PS тему не закрываю пока, чуток с гарантией разгребусь по пробую побороться с ним
Brazil55
24-01-2016 01:49
Наверное контакт где-то отходит, Врятли это с ПО связано...
Martemyanovich
24-01-2016 11:10
Встречалось и CANON EF85 1:1.8 и 100 1:2 - диафрагма. В этих стёклах она частенько смещается при падении и даже при "лёгком ходе" разбираю диафрагму, чищу ... - решалось
Стоянов
26-01-2016 12:22
Martemyanovich, Было что то видно визуально ?
Падения не было , хозяйка уверена на 100% , диафрагму разбирал лепестки ровные мусора нет, единственное что видел пару пищинок на валу
Martemyanovich
26-01-2016 16:24
Стоянов, визуально - ничего, но из любопытства как-то попробовал собрать слегка сместив блок диафрагмы и error.
А что там за вал такой?
Стоянов
26-01-2016 16:41
Который одновременно и якорь ,внизу шестерня металлическая ,а вверху как раз на втулке был мусор(со стороны шлейфа) , думал может он иногда подклинивает вал,
Martemyanovich, Диафрагма же вроде как в пазы становиться в оптике , да обратил внимание хоть на место становится но ход свободный есть .
вечером соберу оптику проверю
chip_1
28-01-2016 10:26
Та же проблема, пока отдал, пусть еще гоняют..
Стоянов
16-02-2016 12:39
После сборки дефекта пока не видел, отдал на тестирование тему закрываю , Всем Спасибо!
В начале Июня клиентка заходила -говорит 3 мероприятия -больше 700 кадров отщелкала .все отлично
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив CANON EF85 1:1.8 - error 99
  • Объектив CANON EF-S 17-55 F/2.8 IS USM ERROR 99
  • Canon 60D не видеть объектив error 01
  • Canon EF85 1.2 L II - треснула задняя линза
  • Canon 550D error 50, error 20
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
