Canon 60D не видеть объектив error 01
Kyama
16-11-2013 15:17
1. поменял объектив проблема в самом аппарате.
2. заменил Bottom PCB.
3. заменил DC/DC
4. прочистил все контакты.
5. заменил в аппарате контакты в сборе с шлейфом куда соединяются контакты линзы.
6.проверель все R00
проблема все еще остается не решенной. диафрагма не определяется пишет 00
апарат полностью работает за исклучением этой проблемы. без оберктива не дает не каких ошибок и снимки сохраняются на карту .
интерсно эстли в миррор боксе кокие либо датчики которые вклучают питание на объектив?
питание в объектив не поступает. питался искуственно дать питание но это тоже не помогло .
SVR_JT
16-11-2013 17:03
Питание начинает поступать на последний вывод после замыкания 2х выводов, смотри распиновку контактов кеноновского байонета, тут она есть, вроде в какой-то из тем про 450D.
Vikt(or)
Имхозавр
16-11-2013 17:22
Ага, вот тема http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=335091
Maxbin
18-11-2013 17:36
Kyama, пару раз видел такое. С объективом камера работает, без - дает Ерр01. Дефект возник после откручивания винта, который заземляет смос и падения его прямо на нижнюю плату в район конденсатора, со всеми вытекающими последствиями. Замена низа и мейна решила проблему.
SVR_JT
19-11-2013 10:36
Ой йой майн низ менять это вам не в классики играть. Kyama, отнеси официалам путь они мучатся с таким.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 60D не видеть объектив error 01
  • Объектив CANON EF-S 17-55 F/2.8 IS USM ERROR 99
  • Объектив CANON EF85 1:1.8 - error 99
  • Canon 6d перестал видеть карту памяти
  • Canon 550D error 50, error 20
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
