canon EF24-105
Стоянов
08-04-2015 12:55
Подскажите кто разбирал правильное положение пружины ,или есть фото ,была сдвинута на несколько мм в одну сторону
Объектив после падения ,местами мылит и гудит стаб если включен ,
Не охота второй раз разбирать , 24-105 первый раз попался
Vikt(or)
Имхозавр
09-04-2015 11:09
Стоянов, на вид всё нормально, только пружин там вообще нет. Проследи чтобы шаговый двигатель легко фиксировал линзу. Без фиксации стаб тоже может колбаситься.
Добавлено 09-04-2015 14:21
А вот мыло убрать, да ещё по первому разу, это пестня. Вторая разборка до стаба в пи число раз полегче будет))
Стоянов
09-04-2015 12:16
Vikt(or), Не совсем верно выразился , больше не пружина а металлическая скоба , двигатель линзу легко фиксирует но не жестко из за этой скобы есть не большой ход вокруг своей оси , по осям X Y движения линзы нет , колбасня только при включенном режиме стабилизации , и ещё по фокусу настройка это касаемо этого стекла или не правильная разборка ?
у меня мыло было еще до разборки хотя клиент на это не жаловался , говорит все хорошо было..
Vikt(or)
Имхозавр
09-04-2015 13:18
Стоянов, надо пристально пощупать несколько 24-105 чтобы почуять сколько мыла в пределах нормы.
По разборке никаких подлянок нет. Втулки для стаба сделаны эксентриком, но все три одинаково ставятся. Если от удара стало не нормально мылить, то внимательно разглядываешь повреждения и юстируешь линзу возле диафрагмы.
Дохлый стаб мне ни разу не попадался. Небольшой люфт у зафиксированной линзы всегда есть.
Стоянов
09-04-2015 15:07
Vikt(or), Спасибо, пока тему не закрываю,вдруг вопросы появятся
nesovet
09-04-2015 16:48
если стаб дергается при фокусировке, регулируй положение эксцентриками
также убирается и мыло, если не лень почитай у меня http://nesovet.livejournal.com/327980.html
Стоянов
29-04-2015 18:10
В общем почти все хорошо, но вот дерганье стаба меня уже сильно напрягает под устал разбирать собирать , нет никакого менее извращенного метода настройки ?
Vikt(or)
Имхозавр
30-04-2015 07:53
Стоянов, дёргание это всё то же гудение как раньше?
Стоянов
30-04-2015 09:28
Нет , раньше он просто мычал из того что был заблокирован металлической скобой , сейчас почти всегда дергается при фокусировке почти всегда дерганье сопровождается посторонним звуком , и ощущение что один из эксцентриков не равномерно вращается , вот думаю вытащить стаб из оптики и снаружи его регулировать
Maxbin
30-04-2015 16:16
Стоянов, стаб оригинальный или новый? Работает ли маленький моторчик, который крутит кольцо блокирующее линзу?
Стоянов
30-04-2015 17:11
Стаб оригинальный , моторчик думаю что работает , так как при нажатии кнопки фокуса стаб дергается, то есть он разблокирован приводом , сегодня был занят панасом не разбирал объектив, пока думаю как бы вытащить его на ружу для визуального контроля
Maxbin
30-04-2015 20:32
Стоянов, выносить легко! Нада к плате подключить IS и обязательно диафрагму.
Стоянов
30-04-2015 23:21
Тему закрываю , объектив отдаю из за реальной не хватки времени ,
Всем Спасибо за помощь!
P.S. Тему можно снести из за отсутствия полезной информации
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon EF24-105
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
