Centavrianin Предупреждений: 1 Сообщения: 386
Привет всем. Прибыл аппарат с данной жалобой на самого себя. Поиск по теме дал не утешительный приговор-официальный Касьёвский сервис. Прошивку какбы найти можно, а вот программу загрузчик ни за что. Неужели и взаправду так? Может кто из коллег имеет этот софтик?
Не скажу, что ооочень важен мне этот ремонт и клиент, но...
Сервис касьё наверняка есть в Краснодаре, но аппарат не стоит поездки туда и обратно. Жалко дядьку-клиента. |
retx Участник Сообщения: 1899
вроде не нужна программа, ты у нас на форуме поиском пользовался? |
VITO Участник Сообщения: 410
Centavrianin, программа загрузчик редко повреждается. Прошивка есть 5 метров + русификатор. Загрузчик (Recover) 3,5 метра. Закинуть смогу только поздно вечером. Мыло у тебя рабочее? |
retx, Ну я ж ничего не "сбрасывал на заводские установки". Правда не факт, что это никто не сделал из умелых ручек до моего вмешательства. Мож ты и прав. Честно скажу, ещё ни разу не попадалось агрегата с глюком прошивки. Видимо у нас они не доживают до провалов в памяти, умирают молодыми. |
И так возвращаюсь. Ни фига не получается. Я даже инициализацию сделать не могу. При входе в TEST MODE в моей камере цифры отличаются от тех, что в мануале (у меня PR:04. 05. 10. 10. 26 --- в мануале PR : 04.02.06.07.55) при этом кнопка "> " не работает, никакие кнопки, кроме SET не работают.
И ещё. Теперь у меня ошибка 0е02.
Чего дальше то? |
Centavrianin, верной дорогой идёте, товарищ. На цифры можно "прибор" положить. Есть хитрость в этих аппаратах. В сервисное меню, трудно попасть. Помимо знания кода, алгоритм надо соблюсти. Попробуй переключать клавиши очень быстро, задействовав два пальца. |
Собрать бы всех этих японских кулибиных и в.... . Дальше сами додумывайте, что и. |
Ну блин достал же меня сей агрегат!! После инициализации и установки прошивки снова SISTEM ERROR 0e01. Файл с расширением xxx.bin не грузится ваще, Хотя при проверке выдаёт VER 1.00. Попробовал формотнуть его внутреннюю память, так он выдал error. Может в этом и беда, не в прошивке а в железе? |
Centavrianin, в меню ROM UPDATE заходил? SYSTEM INITIALIZE сделал? Кокой был результат? SUCCESS
Делай инициализацию после установки прошивки.
Слушай, а как ты прошивку установил, если:
| Centavrianin писал: | | Файл с расширением xxx.bin не грузится ваще |
Yaroslav Участник Сообщения: 75
Искал прошивку для CASIO EX-Z40. Вижу Вы обсуждаете подобную проблему что была у меня, - падение на объектив, ремонт объектива, затем фотик выдал SYSTEM ERROR (0e01).Долго и упорно искал прошивку. Официальный сайт по серийному номеру к прошивке не допустил,возможно аппарат левый,или уже кто-то этим воспользовался,не знаю.Прошивку нашёл,но только с английским (до ремонта была русская), установил - фотоаппарат ожил.
| VITO писал: | | Прошивка есть 5 метров + русификатор |
VITO !Если возможно,прошу помочь с русской прошивкой. |
VITO, этот файл, судя по мануалу есть программа загрузчик. Есть ещё файлик который опять же судя по мануалу надо переименовывать в jupiter.bin. Я так понял это и есть прошивка. Так вот она какбы становится, но это ничего не даёт. Инициализация ни до ни после прошивки также ничего не даёт. Пробовал в разных вариантах. Так какие мысли у касьёведов-может это быть железом а ни софтом? |
Centavrianin, ты всё перепутал. Файл с расширением .bin (4,91 мБ) и есть прошивка. Форматируешь карту памяти. Пишешь туда вышеназванный файл. Вставляешь карту памяти в фотоаппарат, нажимаешь MENU и ВКЛ. Далее в диалоговом окне YES и будет счастье.
7 страница мануала. |
Ну так вот в этом то и беда. Провожу инициализацию, вставляю флэшку с этим файлом, нажимаю MENU и ВКЛ. Далее на дисплее появляется не диалоговое окно, а VER 1.00, затем снова систем еррор блин. Правда форматировать флэшь перед записью этого файла я не стал. Если только в этом проблема, я себе все волосы на з....це повыдёргиваю. Кстати где её форматировать- на компе или на фоте. Ведь комп может отформотить только на FAT 32 а для фотов нужна FAT 16? |
Епифантий Участник Сообщения: 146
Centavrianin, форматить обязательно в фотике. |
VITO, а русификатор ставится так же как прошивка или какие нибудь другие кнопки задействуются?
Ну как ты понял апупея с прошивкой завершена и я остался без волос на з...це. После форматирования флэшки в аппарате прошивка на него просто залетела.  |
| Centavrianin писал: | | VITO, а русификатор ставится так же как прошивка |
Centavrianin, да, точно так же. На карте памяти должен быть один файл. Аппарат сам разберётся куда его засунуть.
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!  |
Всё!!! И русификатор пошёл!! Клиент мне свои волосы подарит, ну и денег немного. |
Вот уже и тему закрыли. Может кто-то сжалится - поможет с прошивочкой на русском!  |
Yaroslav, отправил на мыло. |
