Обьектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM проблема фокуса.
Fototakas
29-09-2010 15:23
Проблема такая - фокус (ручной или авто) неработает когда объектив наклонен вертикально.
Может быть, кто уже столкнулся с этой проблемой и знает как лечить?
Или по крайней мере можете поделиться партс листом?
вот видео, не мое но проблема та же:
http://www.youtube.com/watch?v=k4WniIuPS3U
Спасибо!
Maxbin
29-09-2010 16:24
можно попробовать затянуть стопорное кольцо на моторе фокуса, бывает клей тресkается и кольцо съезжает. если не поможет вот p/n на USM motor YG2-0460-000
Fototakas
29-09-2010 16:49
@Maxbin Спасибо за ответ.
Главное узнать как до USM модуля добратса улыбка может кто поделиться партс листом с картинками улыбка
SauliusFoto
29-09-2010 16:50
Fototakas, глякни личку... Партс лист доступен в паутине, гугля рулит....
Fototakas
29-09-2010 17:18
SauliusFoto:
можно получит линк?
Я нашол только F2.8 IS но не F4 IS парт лист!
SauliusFoto
29-09-2010 18:00
Fototakas, извини друг, ошибся.... У меня тоже только на 2.8 есть.... Но это сути не меняет. Настоятельно не рекомендую разбирать без опыта.... Потом дороже ремонт выйдет. А в партс листе разборки все равно нету.... Да и Maxbin поможет по парт номерам, ему фотки только скинь где ясно будет видно что тебе нужно....
Fototakas
30-09-2010 12:58
Maxbin: эчо один вапрос: неиздежна ли юстировка оптических элементов при замене USM модуля на 70-200 F4 IS? Или можно обойтис без юстировки?
Vikt(or)
Имхозавр
30-09-2010 13:27
Fototakas, я уверен что это тебе сильно поможет http://club.foto.ru/forum/39/521429
Не смотри что там Тамрон, ошибки в ремонте у тебя будут такие же гы-гы
Fototakas
30-09-2010 13:42
улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Обьектив Canon EF 70-200mm f/4L IS USM проблема фокуса.
  • Canon Power Shot A550 проблема фокуса.
  • Canon 70-200mm 1:2.8 L IS USM диафрагма
  • я попал на canon 70-200mm 1;2.8 L ultrasonic
  • Tamron AF 18-200mm F/3,5-6,3 XR Di II Canon EF(A14E) - Err01
  • canon zoom lens ef-s 18-200mm 3.5-5.6 is лишние детали ))
