CANON EF 24-70 1:2.8 L
Vnuchek
15-10-2014 08:08
"Обидели" на свадьбе данный объектив: заедает Zoom, не не фокусируется даже вручную - кольцом.
Прилагаю фото
1) Слегка разобрал сзади. Что делать далее, снимать линзовые блоки?
2) Спереди на кольце присутствует 1 шлиц, это для выкручивания кольца?
Кольцо вращается в пределах 20-30 градусов, далее застревает. Прилагать усилие?
В общем вопрос: как правильно разбирать спереди или сзади? Жду грамотных ответов или может кто Мануальчик подкинет.
olmak71
15-10-2014 08:38
Отклейте бумажку, под ней винты.
SVR_JT
15-10-2014 10:13
Vnuchek, Позволь задать вполне логичный вопрос. Уверен ты в своих силах что сможешь сделать как надо, а не просто что бы зумировалось и фокусировалось?
Maxbin
15-10-2014 16:00
olmak71, не помнишь, не знаешь не подсказывай. Нет там никакой бумажки. Кольцо спереди пластиковое и держится на трех защелках. В данном случае снимать нада только при проведении настройки.
Vnuchek, Снимай последнюю линзу, под ней шесть винтов, снимешь баррел, под ним опять шесть винтов, которые держат фокус мотор. Обращай внимание на поломаные коллары (втулки).
Vnuchek
15-10-2014 19:43
Maxbin, спасибо Пьем пиво ! Завтра поролжу.
olmak71, Вы просто спутали с Nikon L-кой
egor000
15-10-2014 21:41
Maxbin, Мне кажется или по фотке видно что один из колларов вылетел и линза в перекосе стоит .PS . давно не занимаюсь фотиками зч нет
Maxbin
15-10-2014 22:08
egor000, я не вижу, да и не увидишь так. Вскрывать нада улыбка
egor000
15-10-2014 22:45
Да линза у него с китайским фонариком на второй фотке синим показывает уход из наплавляющих а зелеными показывает норму улыбка
olmak71
16-10-2014 06:45
Maxbin писал:
Каюсь, невнимательно модель прочитал...
Добавлено 16-10-2014 09:53
Дабы реабилитироваться выложил Parts Catalog: http://monitor.net.ru/forum/ef-24-70mm-128l-usm-parts-catalog-download ...
Vnuchek
26-10-2014 13:23
SVR_JT, справился, слетел ролик и один коллар "погнут". Клиент неделю тестировал, замечаний нет.
Maxbin, ещё раз спасибо, винтиков оказалось 5 , возможно иная версия, и заднюю линзу, в принципе, можно не снимать, она снялась с баррелью, лишь шлейфик пришлось отклеить.
SVR_JT
26-10-2014 16:29
Vnuchek, повезло, обычно при ударе уходит резкость и приходится строить.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EF 24-70 1:2.8 L
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
