В/К CANON DC30E горят только индикаторы.
Igor_xxx
Кагульчанин
03-03-2009 11:29
Привет Конфе!!! Пошли камеры в ремонт..., пару сделал. Пока застрял на этой, еще одна лежит, но пока хочу эту добить.
Короче по теме. При включении загораются индекаторы, дислей не загорается, в оптике слышно шелкают движки и все...
Напруги на плате присутствуют, но так как схемы нет, трудоемка ремонтировать.
Wlad
03-03-2009 12:24
Igor_xxx, про схемы на Канон можешь просто забыть навсегда - их в природе нет, по крайней мере в доступных пределах
Igor_xxx
Кагульчанин
03-03-2009 12:48
Wlad, ясно.
Так по теме камеру частично запустил, поменял полевую сборку по 2.7в. Но крышку диска не открывает, в наглую открыл, вставил диск, через 3-4 минуты на экране появляется загрузеа диска, но не читает его. В режиме "камера" нет изображения. Флеш-карту можно открывать, но долго думает...
Натолкните на мысль!!!
Добавлено 03-03-2009 12:04
плата.
Igor_xxx
Кагульчанин
03-03-2009 13:56
Какое напряжение должно быть на дроселе и что через него питается?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/К CANON DC30E горят только индикаторы.
  • Canon EOS 5D (первый) горят синий и красный светодиоды
  • В/к Canon DM-MV600 только воспроизводит
  • Canon A420 только видео...
  • Canon 1100d индикация только в видоискателе, err.
  • CANON SX100Is отключается только в режиме съемки
