SEEM Участник Сообщения: 171
Копир CANON CLC1180 выдает ошибку E020 100 при снятии цветной копии , но черно-белую копию делает нормально, по мануалу проблема с датчиком перемешивания тонера или самим перемешиванием, датчики ставил новые, та же проблема, перемешивание вроде происходит, кабеля датчиков до платы доходят напряжение +/- 8 вольт на датчиках есть
может кто имел дело с такой проблемой, направьте -
куда рыть дальше
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 1581
Код ровно сотка или нет?
Мануал есть? |
Владимир Анатольевич, ровно 100 , мануал есть, анг. , не совсем понятны некоторые названия |
Ну так сделай поиск по документу и найди описание своей проблемы.
Сотка - это детализация.
Так что ищи 020, а потом в том уже ищи свою сотку. |
| SEEM писал: | | по мануалу проблема с датчиком перемешивания тонера или самим перемешиванием |
Вчера добавилась еще проблема, 000 0101 , после прогрева выводит ошибку и выключается, естественно уже и черно-белую
копию не делает, |
Ну и?
Что по этому поводу говорит мануал? |
Говорит что не работает датчик в печке , но он работает ,наверное какая-то общая проблема, этот копир и раньше сыпал разными ошибками, выключишь-включишь все нормально |
| SEEM писал: | | этот копир и раньше сыпал разными ошибками |
Ну так "ошибки в студию".
| SEEM писал: | | выключишь-включишь все нормально |
А теперь так уже не получается.
Выключаешь, включаешь, а он, зараза, выдаёт Е000 0101.
Я прав? |
Владимир Анатольевич, Да, прав
ошибки самые разные , от открытой двери (при том что она закрыта) и отсутствия лотков до ошибок процессов
Есть идеи? |
SEEM, идеи есть.
Я пока вижу, что надо вызвать специалиста.
У тебя мануал есть, а ты ждёшь совета.
Не знаешь английского - вызови специалиста.
Поражает, что на такой аппарат ты получил мануал, а дальше не знаешь что делать.
Или мануал свободно лежит в сети? |
спасибо за дельный совет,
вызывал уже несколько раз,и разных, пару часов повозятся, говорят "потом приду", а дальше... понятно
Владимир Анатольевич, 5 постов , а советов только 1
| Владимир Анатольевич писал: | | надо вызвать специалиста |
теперь я понял откуда 2100 сообщений, этот совет
можно было дать с самого начала, |
SEEM, ты сам хочешь обслужить такой аппарат, но практики по нему нет?
Нет вообще никакой практики по этому бренду?
А по какому брэнду есть?
И как в сервис войти тоже не знаешь?
Как рассказываешь, так и советую.
А где совет мой? Я что-то ничего не вижу...  |
