Копир Canon NP6317 ошибка Е261
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника На страницу 1, 2  След.
ГРАФ
30-11-2013 23:26
Давно уже копирами не занимаюсь, но тут знакомые просят. Вобщем если пнете - не обижусь. Может есть какой мануал на него. По ошибке нашел что проблема с БП или процессорной платой. Т.е. нет связи между ними. БП выдает 23,85 V и 5 V. все произошло (а может совпало ) когда тыкали на кнопку смены лотков подачи пилочкой для ногтей. Сейчас, пытается позиционировать зеркало зума и выдает Е261. Тоже самое если отвести каретку с лампой сканирования - пытается ее спозиционировать и через 2 сек та же ошибка. Сброс делать бесполезно. Единственно не пойму, по ошибке пишут что неправильная частота. Я думаю что проблема с каким то преобразователем DC- DC. Буду рад любой помощи т.к. с копирами не работал с 95-го года. Возле кнопки смены лотков, на передней панели, не нашел что можно было перемкнуть, хотя могут всякое сделать.
_Suhov_
30-11-2013 23:36
мануал в сети не проблема. Скорее всего нет сигнала Zero-Cross. А формируется он на плате управления лампой сканера
ГРАФ
30-11-2013 23:52
_Suhov_, Да, спасибо, мануал нашел. Завтра пойду посмотрю. Второй вывод J203 на разьеме платы управления лампой сканера и J305 на плате проца. А что там должно быть ???
berdyanec
Рыбный кок
01-12-2013 10:18
ГРАФ, Попробуйте включить аппарат без драма.
ГРАФ
02-12-2013 08:57
berdyanec, без драма включал, тоже самое. Я думаю при утечке высокого он бы как то работал, а он глохнет еще до подачи.
tokar
02-12-2013 12:04
ГРАФ, на плате управления лампой сканирования посмотри (замени) конденсатор 100 мкф. Проверь диодный мост, резистор 100 ом после него. Разъемы передерни. Лампу проверь.
ГРАФ
02-12-2013 12:47
tokar, Понял, вечером доложу о результате.
berdyanec
Рыбный кок
02-12-2013 15:44
ГРАФ, Попробуйте еще вытащить нижний коротрон и включить. Как- то было, что нить оборвалась и коротила. В электронику, это в последнюю очередь лезть.
Добавлено 02-12-2013 15:59
ГРАФ писал:
Никакой связи не вижу. Сломали бы кнопку, коротнули- ошибка не появилась бы.
Внешний осмотр бы еще сделали. По моей статистике-90% проблем находится внешним осмотром. Блоку HVPS особое внимание. Может намочили, или "рыжие механики" побегали, пописали...
Владимир Анатольевич
02-12-2013 21:21
Ай, молодцы!!!
Блок высокого в этом аппарате не включится до нажатия большой зелёной кнопки( если конечно нет КЗ и он не садит питание).
Блок высокого можно даже отключить ПОЛНОСТЬЮ и будут выходить чистые листы. А ошибки не будет.
Смотреть надо входное на плату БП. Величину.
Сетевое через блокировку и прочую лабуду приходит на плату.
Замерить напряжение в сети и на плате БП. Переменку 220 Вольт.
Доступ - четыре винта на крышке сзади.
ГРАФ
03-12-2013 00:45
tokar, Кондер поменял, проверил резисторы, проблема осталась. Резисторы - 4 шт по 15 Ком целые, лампа проверена, нагреватель тоже. На 100 Мкф емкости - 30,97 В. На резисторах те же 30,97 В . Мост в норме. Владимир Анатольевич, Интересно он себя ведет после нажатия RESET. Тестирует линзу, потом положение лампы сканирования, и когда, по идее ( сравниваю с 1215 ) должен включить
Добавлено 03-12-2013 01:54
нагреватель, щелкает реле на БП и ошибка Е261. А при включении - двигает зеркало ZOOM
до упора или если отвести насильно на середину, то при движении выбивает ошибку. А нет ли схемы с него ??? Принципиальной ??
До "высокого" дело даже не доходит. Да, блок высокого вобще отключал, та же Е261. Плат на подкидку нет, так хотя-бы локализовал неисправный блок, но увы.
03-12-2013 01:32
ГРАФ, напряжения входные какие?
Замерить можно китайским цифровым тестером на переменке.
На розетке и на разъеме на плате БП. Схемы для этого не надо. Провода элементарно просматриваются.
Блокировка передней крышкой как в 1215.
ГРАФ
03-12-2013 08:57
Владимир Анатольевич, Да просматривать то и нечего. На БП по переменке, мерял прямо на диодном мосту - 228 В На сетевой банке -312 В Блокировки я в курсе где. Да и что может быть по логике с переменкой, Я уже третий день с ним тр....сь возле двух разных розеток. Могу осцилом еще сигналы поснимать. Китайского тестера нет, есть UNIX думаю, что он правильно меряет.
03-12-2013 13:11
А напряжение на разъёме платы в момент включения и самотестирования до индикации ошибки?
ГРАФ
03-12-2013 13:24
Владимир Анатольевич, Если вы имеете ввиду разьем входа сети на плату блока питания после блокировок - то 226-228 В и в момент включения и при тестировании. И оно не меняется.
03-12-2013 13:36
ГРАФ, у тебя не нормально тестируется сетевое напряжение.
Аппарат у тебя или у заказчика?
ГРАФ
03-12-2013 14:14
Владимир Анатольевич, Аппарат у заказчика, но рядом. Могу пойти посмотреть чего нужно. Я плату лампы сканирования снял, у себя проверил емкости и оптроны. Больше пока не знаю где чего посмотреть. Схем, я так понял на них нет. А сервис мануал хлипковатый, для компонентного ремонта не предназначен. Буду вырисовывать чего смогу.
03-12-2013 14:58
Зря снял.
Возьми осциллограф и посмотри форму сетевого.
Я подозреваю "плохой контакт" на щитке , в коробке, в розетке.
За счет этого тебе и выдает 261-ю.
ГРАФ
04-12-2013 01:08
Владимир Анатольевич, посмотрю, только сомнения...... улыбка
04-12-2013 12:44
Конечно, можешь не успеть увидеть.
Я надеюсь, плата БП просматривалась со стороны монтажа на непропаи?
Три-четыре винта на радиаторе и три пластиковых штыря на плате БП - и плата доступна к осмотру.
ГРАФ
04-12-2013 13:32
Да БП я просмотрел, там же ничего "военного". Все напряжения я еще в первом посте описал. Сейчас разбираюсь что должен сигнал Zero-Cross делать и как он формируется.
04-12-2013 15:05
ГРАФ, БП у тебя потребляет примерно одну и ту же мощность от сети(по 5 и 24 Вольтам). Лампа тестируется вначале. Отключи трёхпроводный разъём лампы на плате питания лампы и получи Е220. Если есть ошибка - плату пока можешь не смотреть. Воткни разъём обратно и получи исчезание Е220. А вот когда включается нагреватель узла закрепления, потребление резко увеличивается. Возьми фен какой-нибудь и включи вместо аппарата.
Насколько я понял, с осциллографом никто никуда не ходил.
Ну-ну, времени у тебя видно много, а заказчик очень терпеливый.
ГРАФ
04-12-2013 16:38
Владимир Анатольевич, при включении - двигает зеркало ZOOM
до упора или если отвести насильно на середину, то при движении выбивает ошибку. Я об этом писал выше. ДО нагрева и до включения HVPS ДЕЛО НЕ ДОХОДИТ. Он вырубается при включении. Е261. А после нажатия кнопки RESET на процессорной плате( с левой стороны подающего лотка есть крышечка там она находится, хотя сейчас он открыт полностью) он тестирует зеркало ZOOM, потом линзу, потом лампу сканера, после должен прогреть вал запекания, и он стоит 3-5 сек и та же Е 261. В сети 225В 50 Гц - проверено осцилом. Сегодня перенесли его в мастерскую. ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ТА ЖЕ Е 261. О каком потреблении может идти речь ???
Ходил, и достаточно долго. И Е220 не появляется при отключении разьема платы лампы. Он тестирует ее позже. До тестирования чего либо по логике процессора еще нужно дойти. А Е261 является приоритетной, после нее уже НИЧЕГО ТЕСТИРОВАТЬСЯ НЕ БУДЕТ.
04-12-2013 23:03
Осциллограмму перед диодным мостом смотрел?
Плату фильтра питания(левее БП) разглядывал на предмет непропаев?
kostya666
строитель - оптимист
07-12-2013 02:00
ГРАФ, Прежде чем что то, делать. Сделай ему хорошее ТО.
Глядишь и ошибка уйдет. Все зеркала отчистить с пристрастием.
ГРАФ
10-12-2013 01:52
Владимир Анатольевич, Все рассмотрено, но все равно что то не клеится. Завтра будет процессорная плата на подкидку kostya666, ТО делал месяца два назад, откатал он 2378 копий. Вобщем ничего криминального.
13-12-2013 01:52
И?
Ошибка ушла? гы-гы
ГРАФ
19-12-2013 15:28
Владимир Анатольевич, Да, с рабочей процессорной ушла. Сейчас разбираюсь со старой.
TL4M
Гость 82.207.*.*
19-12-2013 17:19
Там деталей с гулькин нос - операционник Q305 с обвязкой, и далее на процессор. Либо частота кварца "ушла", что гораздо менее вероятно.
20-12-2013 01:14
E261 - Power supply assembly, DC controller PCB. If the main frequency is out of the allowed range.
Странно. С БП только 5В и 24В.
Пересечение "0". Но это для лампы. На 305 и с его первой ноги на 20-ю ногу проца.
Зайди в сервис. Нулевой параметр. Какая-то кнопка слева на клавиатуре зажигает лампу.
Только кратковременно, передержишь - сожжёшь лампу.
23-12-2013 15:49
На плате контроллера постоянного тока F302 исправен?
ГРАФ
13-01-2014 13:23
Владимир Анатольевич, F302 исправен, Сервис я его не знаю, Просмтрю то о чем писал TL4M, Если не получится, отдам с новой платой. Пока копаю.
ГРАФ
19-01-2014 20:55
Отдал пока с новой платой, люди работают. Откопаю чего на плате - отпишусь. Пока отмечу решеной.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» Копир Canon NP6317 ошибка Е261 На страницу 1, 2  След.
  • Копир Canon NP6317 - темный фон на изображении
  • Ошибка Е1 Копир CANON FC 330
  • Копир Canon FC230 ошибка E0
  • Копир CANON CLC1180 Ошибка E020 100
  • Canon NP6317,фон в конце копии.
