Canon A85 моторчик диафрагмы
Alex0530
30-01-2009 10:46
Плохо работает подклинивает и жужжит в режиме работы. На дисплее полузакрытие горизонтальные . Сами шторки диафрагмы перебрал - исправны и шторки перекрытия светового потока работают хорошо. нужен сам моторчик диафрагмы или рецепт по его ремонту без переборки. Батарейками до 3 вольта не хочет перекидываться в крайние положения.
val_se
30-01-2009 13:16
а в ручную легко двигается, может всё же не правильно перебрали?
alekarp
РОВЕСНИК НР
30-01-2009 15:32
Alex0530, Что ты называешь моторчиком диафрагмы? Эл. магнит? Если да,то надо АККУРАТНО разобрать обьектив, убрать шторки и посмотреть переключение этих эл.магнитов.
Я проверяю тестером и они щелкают от него нормально.
Затем поставить шторки на место и опять все проверить -должно все четко работать.
После сборки обьектива еще раз проверить от шлейфа.
Sunshine
31-01-2009 06:59
имею обьектив с почти нового фотика (точнее весь фотик) с дохлой матрицей ,обращайся
Alex0530
02-02-2009 10:56
Sunshine - написал на ящик письмо.
По фотику: В нём есть исправный электромагнит шторок. механизм в сбое с механизмом диафрагмы. Электромагнит шторок (2 шторки) работает исправно и переключается со шлейфа тестором 1,5 вольта и 3 вольта туда-сюда без проблем. Я его перебрал и совместно с механизмом диафрагмы. Механизм диафрагмы состоит из ...8ми кажется Г-образных шторок и перекрывает в зависимости от светового потока отверстие обьектива. Если кто не знает что такое диафрагма - изучите устройство фотоаппарата советского производства - механическая диафрагма. Диафрагма управляется моторчиком диафрагмы. Цилиндрический корпус, метал. ось вращения. Две обмотки. На валу рычажок. Вращение предусмотренно на угол 90 градусов конструкцией. В зависимости наличия и скважности импульсов на обмотках моторчик принимает определённое положение. Ну как ещё обьяснить устройство примитивного шагового двигателя????? читайте справочные материалы если кто не знает. Батарейками и тестером он перекидываться должен но в моём случае подклинивает в нём что то. У меня есть опыт по ремонту таких моторов видеокамер Самсунг , я их несколько сотен перемотал в сервисном центре работая. Там магнит-ротор облупливался. Никелевое напыление не держалось на полимерном составе.
По фотику: на валу моторчика диафрагмы термонапресован рычажок и залит чем то вроде краски. Моторчик без срыва рычажка не извлекается. Шторки диафрагмы плохо двигались до переборки. Только вот порядок укладки шторок я прозевал. В рабоче состоянии моторчик " воет" и видно что диафрагмой не шевелит. В режиме фото аппарат на дисплее по горизонтали полкадра +/- часть вверх вниз имеет неправильную экспозицию или забелённое изображение или огтсутствует нормальная картинка. Матрицы подкинуть нет. У кого есть рекомендации по проверки матрицы??????
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-02-2009 12:39
Alex0530, Эк тебя как понесло! Сколько букв! Пересобери диафрагму, если мотор "воет", лепестки ее по-другому не лягут, работу можно проверить руками, а потом все собрать.
Но вообще то эти модели А70-95 отличаються тем, что и матрицы у них дохнут как мухи.
Alex0530
02-02-2009 18:31
Как правильно укладываются лепестки диафрагмы? по кругу или нет?
GRAFF_S
02-02-2009 21:09
Укладываются по кругу, причем последний лепесток заправляется под первый
Sunshine
04-02-2009 12:03
смотри личку
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A85 моторчик диафрагмы
  • узел диафрагмы canon 28-70
  • Canon 24-105 L. Доработка диафрагмы.
  • canon 24-105 1:4L шлейф диафрагмы.
  • Canon S2 IS не открывается зашитная шторка диафрагмы.
  • canon SX110 is проблема в работе диафрагмы
