Pavel_krym Новичок Сообщения: 6
Всем доброго времени суток. Сначала на дисплее стали появляться горизонтальные полосы с разноцветными пикселями, причем имели не стабильный характер, одни могли исчезать и вместо них появлялись другие, затем весь экран постепенно становится белым. Такое происходит обычно в теч. 1 - 2 минут после включения, но иногда и раньше, а сейчас перестал включаться вообще. При включении начинает выезжать объектив и сразу задвигается обратно, экран при этом не включается. Если дисплей повернуть в нерабочее положение (т.е экраном вовнутрь) то фотик включается и функционирует.. |
GRAFF_S Участник Сообщения: 1029
Pavel_krym, шлейф смотри тогда, там он хитрый на проводочках и отдельная пара на положение дисплея. |
GRAFF_S, Попробовал включить совсем без этого шлейфа, но замкнув эту пару (там концевик нормально замкнутый) - то же самое, чуть выезжает объектив и назад. |
Капитан Немо Участник Сообщения: 1232
дисплей без защитного стекла? вероятно, водичка затекла... |
Mayor Участник Сообщения: 946
| Капитан Немо писал: | | дисплей без защитного стекла? вероятно, водичка затекла... |
Просто без подсветки фот не включится. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3691
| Mayor писал: | | Просто без подсветки фот не включится. |
Был перед НГ - не было подсветки. Аппарат полностью работал, было изо, не было подсветки. Окислы и подтёки на промежуточной плате шлейфов под поворотным механизмом и на внутренней стороне платы кнопок. |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
да чего тут гадать, разбирать надо и смотреть. Либо влага, либо обрывы шлейфа, или поперемыкали заголенные провода шлейфа.
Неисправность очевидная. |
Прозвонил шлейф, который из проводов, с ним всё в порядке. Промежуточная плата чистая. |
KAA100582 Участник Сообщения: 320
Pavel_krym, а проверь состояние шлейфа дисплея в самом теле идущий под объективом. В него винтик непотребной длинны не вкрутили? Возможно шлейф не насквозь прокрутили, а повредили только изоляцию на нём или пару дорожек только. |
bvd Участник Сообщения: 356
| BBM писал: | | Mayor писал: | | Просто без подсветки фот не включится. |
Вернее без нагрузки на подсветке, видимо защита срабатывает, т.к. преобр. в разнос идёт. Это часто встречается, конкретно к этой модели ручаться не могу. Я тоже склоняюсь к варианту если не воды, то влаге в месте где шлейф к дисплею клеется. (если ударов небыло) |
KAA100582, прозвонил, всё звонится, при внешнем осмотре ничего криминального не заметил.
bvd, следов влаги вроде нет, шлейф чистый.
Хорошо бы найти сервис мануал.. На этом форуме нашёл схему DC/DC, может, у кого-то есть вся схема? |
| Pavel_krym писал: | | Хорошо бы найти сервис мануал.. |
Вот смысл в нём? Лучше иметь аппарат на разбор и заменой определить дефектный участок. Я бы приобрёл аналог с битым объективом (точнее, у меня как раз есть для подобных диагностик). |
| GRAFF_S писал: | | ты предлагаешь на каждую модель иметь живой аналог? |
Нет. На свой аппарат. |
| GRAFF_S писал: |
Pavel_krym, всё же, подсветка от внешнего источника работает? |
да |
BBM, а если их приходит десятками, да при том разными... чё тогда |
Помог прогрев флеши, процессора и драйвера дисплея. Спасибо всем, кто откликнулся. |
