Canon A640 вспышка не вовремя
venom_dimon
22-12-2011 12:30
Добрый день.
Вчера принесли A640 со странным дефектом, полностью работает но при съемке со вспышкой получаются темные кадры.
То ли вспышка рано срабатывает то ли шторки поздно, но сам факт что шторки не успевают сработать во время вспыхивания. В принципе даже по щелчку шторок слышно опоздание.
Подскажите куда копать, и как можно поправить.
Настройки скидывал.
I.Boneman
22-12-2011 12:49
копать вспышку
venom_dimon
22-12-2011 13:02
I.Boneman писал:
копать вспышку
Странно копать вспышку так как она срабатывает раньше.
Evgeniu
22-12-2011 13:36
venom_dimon, она срабатывает ОДИН РАЗ.....
venom_dimon
22-12-2011 13:41
Evgeniu писал:
Если это вопрос, то да, у Canon кажется всегда один раз срабатывает. Возможно я ошибаюсь.
ShyrikG
22-12-2011 14:07
В основной проблема с IGBT. Проверь подстановкой
venom_dimon
22-12-2011 14:32
ShyrikG писал:
Так должен 2 раза пыхать ?
НиконовВС
22-12-2011 15:12
venom_dimon, Сброс на заводские установки делали? Если делали, то проверяйте транзистор поджига и чистоту его соединений .
venom_dimon
22-12-2011 15:45
НиконовВС, что значит чистоту соединений ? Места пайки ?
Zappa
22-12-2011 16:34
Вы видите измерительную предвспышку, после которой должна сразу пыхнуть основная экспозиционная. Её то и нет. Причиной может быть IGBT, который не закрывается вовремя и полностью разряжает накопительный конденсатор и на основную вспышку не остаётся энергии. Могут быть и другие причины.
venom_dimon
24-12-2011 21:14
Ребята спасибо огромное, действительно ключ IGBT, поменял и стало все нормально.
D"Amir
24-01-2012 13:05
Добрый день.
у меня не работает вспышка. ошибку не выдает, фоткает без вспышки. Кондер не заряжается, менял транзисторный ключ и трансформатор на блоке вспывки... подскажите в чем дело.
Mayor
24-01-2012 14:39
D"Amir писал:
Добрый день.
В предохранителе на основной плате.
D"Amir
24-01-2012 16:29
не всё так просто... они целые
KirillK
Гость 80.92.*.*
25-08-2012 16:17
И мне помогло.Спасибо
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A640 вспышка не вовремя
  • Canon A640, утопленник.
  • мертвый CANON A640
  • Canon A640 не включается при съёмке
  • Canon A640 не включается из-за дисплея
  • Замена объектива у Canon PowerShot A640
