Canon A630 подсветка дисплея
Shuttle_vrn
21-11-2013 12:55
Добрый день. Проблема такова-при включении фот дергает оптикой, открывая шторки и выдвигая немного объектив и отрубается.При повторном включении совершает обратные действия...Казалось бы обычное поведение Canon при отсутствии подсветки. Но , нет подсветка успевает мигнуть и можно рассмотреть стартовую заставку. Теперь самое интересное, при разрыве цепи подсветки или даже если просто дективировать дисплей поворачиванием его вовнутрь, фот запускается и корректно работает и в режиме просмотра и в режиме съемки.
Напруги на DC-DC присутствуют и корректны(1в2, 3в3,13в, -7в3, 8в5). Целостность проводников подсветки от дисплея до майна и исправность концевиковдисплея проверена.Т.е. реакция фота на наличие - отсутствие тока в цепи подсветки инверсна.
Прошу помощи у уважаемых знатоков...
Добавлено 21-11-2013 14:12
Аппарат разобран. Отпайваю один из двух проводников шлейфа подсветки от платы в дисплейном блоке - фот работает, т.е . в отраженке видно изображение на дисплее, прикасаюсь обратно-морг и вырубился. Эти два проводника прекрасно звонятся на мейн( через жгут + дополнительный переходной шлейф). так что о не контакте речи нет.
НиконовВС
21-11-2013 13:24
Shuttle_vrn, Вы и сами понимаете что проблема в цепях дисплея,возможно в концевике поворотного механизма.
Добавлено 21-11-2013 13:31
Был вариант,при неправильной сборке коротнули цепи длинным винтом.
Shuttle_vrn
21-11-2013 13:57
Да нет, концевики исправны, подкинул другую подсветку - тоже самое. Видимо что-то в мейне.
Филгут
21-11-2013 14:03
Варианты:
1. Вскрыть подсветку - есть вариант наличия воды
2. Шлейф Майн - ДС-ДС
3. В обвязе ДЦ-ДЦ проверить на пробой сборку на подсветку
Shuttle_vrn
21-11-2013 15:28
1.Подсветку подкидывал другую-без изменений.
2.Сомневаюсь, хотя подкинуть нечего, а вызванивать с ума сойдешь...
3.Там полевик US5U3, с диодом. Вроде целый...
Подкидывал подсветку сразу на DC-DC, при полностью отключенных шлейфах дисплейного модуля(с двух сторон)-те же яйца...
Чего то я уперся в стену...
Mayor
21-11-2013 20:16
Shuttle_vrn, Не надо упираться в стену, лучше в плату, а именно в цепь преобразователя подсветки. Напряжение подсветки идет от диода с дросселем, либо диод, либо межвитковое в дросселе. Диод может быть в сборке в паре с транзистором. ( обычно пятиножка). Для точного диагностирования поставь в разрыв минуса подсветки резистор Ом 50-100 и посмотри что получится.
Shuttle_vrn
21-11-2013 20:23
Спасибо, опередили меня немного,пока это писал появилось Ваше сообщение улыбка
[/url] http://monitor.net.ru/forum/topic290017-0.html[url]
Вот похожая тема, но решение явно не озвучено, какой диод менять - внутренний полевика или?
Попробую завтра резюк в разрыв вставить. Если заработает, хоть понятно будет в каком направлении двигаться... [/url]
Shuttle_vrn
22-11-2013 19:26
Решено заменой дросселя перед полевиком.Mayor, спасибо за наводку.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A630 подсветка дисплея
  • Подсветка ЖК дисплея Canon Ixus 70
  • Canon 5D Mark II - подсветка дисплея
  • Мерцает подсветка дисплея Canon 600D
  • Canon PS A3000 IS Ярко светится подсветка дисплея
  • Canon A630 не вкл.
