Подсветка ЖК дисплея Canon Ixus 70
Леонид630409
06-09-2009 00:51
Борюсь с утопленником .Кто-нибудь ,подскажите пожалуйста,почему в Canon Ixus 70 шлейф подсветки дисплея имеет 3 конт ,средн --,крайние + .А на плате вспышки ,где стоит разьем подсоединения ,задействованы только крайние ? Может у кого есть схема ? Буду очччееень благодарен.
gastello
06-09-2009 03:21
на контактах должно быть 15в без и 12в с подключенным шлейфом
санон авторизовал сервисы -во всяком случае на украине только на блочный ремонт...
схем не дал принципиально...а раньше было по другому
Добавлено 06-09-2009 03:27
__________________________
отдельный канал шима вырабатывает напряжение 15в -туда горячий конец подсветки включен а холодный конец светодиодов подключен не к земле а к выводу микросхемы - в зависимости от типа шима - или к шиму - тогда он управляет яркостью и включением или к процу - тогда он этим занимаеться
в 70ке не помню как.... старый я - забываю все за день рёв в три ручья
Леонид630409
09-09-2009 00:24
спасибо за ответ.разобрался.отгорел под разьемом на материнке контакт.бросил при сборке тонким проводком перемычку.По китайски ,но из-за 1 контакта менять весь разьем. улыбка
SergeyB
13-03-2013 10:37
была такая же проблема нет подсветки и соответственно не вкл ну точнее вкл и тут же выкл как и все canon прогрев кп рулит
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Подсветка ЖК дисплея Canon Ixus 70
  • Canon ixus 960 подсветка.
  • Canon IXUS 950 IS подсветка ЛСД
  • canon ixus 100 is нет подсветки дисплея.
  • проблема с заменой дисплея на canon ixus 60
  • Canon 5D Mark II - подсветка дисплея
