Canon A630 не включается
Shuttle_vrn
02-02-2013 09:28
Здравствуйте, проблема такова: Canon A630 не включается.
DC-DC собран на MB39A108. Напруга на кнопке включения имеется.При ее нажатии на MB39A108 на ноге 2(CTL) появляется высокий уровень с MAIN, т.е. разрешение на работу ШИМ имеется.На двух из пяти каналов появляются напруги, а именно 1,2 в и 3,3 в.Остальные OUT молчат, что не мудрено, т.к. на CTL3-5(enable каналов) висит 0.Потребление при этом ~ 40 mA и остается до снятия питания.Ничего при этом естественно не греется.Концевик батарейного отсека чувствует себя замечательно, т.е. разомкнут. Пыха откинута, разряжалась корректно.Посему считаю, что вероятность неисправности DC-DC минимальна...
Вот тут теперь двояко, либо проц не проинициализировал оптику, LCD или еще что, и поэтому не дает разрешения на дозапуск ШИМ, хотя светодиодом то он должен моргнуть или еще как шевельнуться, а он глухо молчит. Либо что-то в MAINе не так. Где то мне встречалось, что подобная болезнь лечилась реболлом флеши.
Прошу дать мне пинок в нужном направлении...
PS: следов воды, ударов и прочих непотребностей нет. Аппарат в идеальном внешнем состоянии...
Диаграмму DC-DC прилагаю.
vth
02-02-2013 11:24
Если висит до снятия питания - точно мейн, от старости бывает там пайка устает.
andjei
02-02-2013 11:37
MB39A108 стоит с обратной стороны лавиатуры? возможно ноги на MB39A108 отвалились.
Shuttle_vrn
02-02-2013 11:43
Фот к сожалению сейчас на работе, увижусь с ним только в понедельник.Никто не помнит, что там за flash(интересует корпус)?
Интересно прогрев поможет, а то после переезда реболльных принадлежностей временно нема...
vth, спасибо за ответ.
Добавлено 02-02-2013 12:46
andjei, да с обратно, но пропаял ее сразу...Да и ctl3-5 мерял на CP, до микры.
andjei
02-02-2013 12:23
Shuttle_vrn писал:
пропаял ее сразу
Как раз это и не помогает.Отваливаются выводы не в месте пайки,а от микросхемы.Во всяком случае я такое у них несколько раз видел.
Shuttle_vrn
02-02-2013 12:45
andjei писал:
Shuttle_vrn писал:
пропаял ее сразу
Понятно, но все-таки сигналы ctl3-5, активирующие оставшиеся напруги, должны иметь место быть, имхо...
Хотя, может быть, я не до конца разобрался в алгоритме работы этой шимки, приложу даташит может кто-нибудь подскажет...
Shuttle_vrn
02-02-2013 17:47
Ну если все молчат,попробую в понедельник искусственно запустить оставшиеся напруги, посмотрю на поведение фота...
Сдается мне, это будет шизофреник, без FLASHa в голове...
Жалко, хороший фот, не чета нынешним...
vth
03-02-2013 00:09
Не помогут оставшиеся напруги, разве что проверить работоспособность преобразователя. Как совет из опыта - прогрейте на главной плате проц и памятюшки, с покачиванием.
Shuttle_vrn
06-02-2013 15:38
А вот и не появляются напруги-то(подаю на STL3-5 3 в), видимо что-то с DC-DC, хотя c MAIN на STL3-5 тоже ничего не идет. Жаль, нет времени пока заняться фотом вплотную...Но ничего, придет его день.
ncuxoJIor
21-02-2013 00:09
Shuttle_vrn писал:
andjei писал:
Shuttle_vrn писал:
пропаял ее сразу
Полностью согласен с andjei...
Там действительно ноги часто отрываются, чего ты ждёшь? Возьми да подыми её, делов на 20 минут.
Shuttle_vrn
27-02-2013 21:47
Добрался я до фота, прогрев с покачиванием не вывел его из комы...Зато реболл flash, заставил его зажечь led, выдвинуть оптику и заработать!Визуально было видно два холодных пятака.Решено.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A630 не включается
  • Canon PowerShot A630 не включается.
  • Canon A630 не вкл.
  • Ф.ап. CANON A630 не вкл.
  • Canon A630 впышка
  • Вспышка Canon A630
