Canon PowerShot A630 не включается.
андрей'KO
01-07-2009 19:55
Был под дождем. Дефект в DC. Подкидывал плату.
Неисправны были, заржавели, ключ маркированый 29 и транзистор маркировка Y, заменил. Транзистор простой поставил, обратный. Контроллер 39A108 подкидывал. Не включается. Что может быть?
Vikt(or)
Имхозавр
02-07-2009 08:58
андрей'KO, ты транзисторы ставил с донора или подбирал соответственно схеме или даташитам? Если подбирал только по обозначению, то запросто могло и не подойти. Лучше выложи фотку платы и укажи на ней что менял.
Есть несколько участников кто имеет полную информацию по Canon - хорошо помогали в таких случаях.
андрей'KO
02-07-2009 11:43
Транзистор взял с потолка, маркировка другая. Ключ с камеры JVC, тоже с циферькой 29. на фото замененые детальки обведены
Maxbin
02-07-2009 20:42
1 tr-r US5U29 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/180307/ROHM/US5U29.html
2 tr-r 2SD2216CA http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/13142/PANASONIC/2SD2216. ...
андрей'KO
12-07-2009 12:23
Вобчем надо менять плату DC. заржавели переходы межслойные, хотя и не заметно даже под лупой. нет никакого желания все это лечить. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon PowerShot A630 не включается.
  • Canon PowerShot A630. Проблема с объективом.
  • CANON POWERSHOT A630 сильно мылит..
  • Canon PowerShot A630 помгите опознать элементы
  • Странности в работе фотоаппарата Canon Powershot A630
  • Canon PowerShot A630 поцарапанная линза + нерабочий igbt
