Canon A630 залит водой, есть вопросы.
Bruno
28-08-2011 23:28
Залит водой около месяца назад. Клеент сразу вытащил батарейки, потом добросовестно его просушил, включил и.... естественно тишина.
Я его помыл, почистил, восстановил отгнившие контакты в шлейфах. Включил, фот-т ожил но дисплей черный с еле заметными светлыми пятнами. Все кнопки работают, зум тоже, просмотр работает, вспышка работает, автофокус работает. Понятно, что дело в объективе, стал снимать дисплей вмести с "рамой" дабы добраться до объ-ва и....(мастера ехидно хихикают) улетела пружина. Откуда? Подозреваю, что отсюда.
Иван Зенин
28-08-2011 23:33
Bruno, логически подумай-зачем она там нужна?
Bruno
28-08-2011 23:35
Очень сильно думал, понимаю, что не нужна, но очень место подходящее.
MaxHot
28-08-2011 23:58
Насколько я в курсе, нет в этом районе никаких пружин.
Ни в 610-х, ни в 630-х не помню, чтобы были. Единственная пружина в них, это под верхней крышкой, на которой переключатель режимов съемки стоит.
Wlad
29-08-2011 00:43
Bruno, пружина длинная или почти как раз по глубине ? Если немного больше чем глубина отверстия и без петелек с ровными торцами то Иван Зенин зря напирает на логику. Ставят пружины для снятия статики или для уравнивания потенциалов между корпусными частями.
MirKhv
29-08-2011 03:37
Пружина именно оттуда!
BBM
Наидобрейший апостол
29-08-2011 04:17
Bruno писал:
Да ладно. Вчера делал 620-й, сейчас лежит 610-й. После ремонтов. Тоже (уже) нет пружин. гы-гы
CD3-4236-000 Spring Ground. Wlad прав. улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
29-08-2011 07:40
Bruno писал:
Неисправен дисплей.
Bruno писал:
Объектив в порядке, зря полез разбирать голливудская улыбка
Добавлено 29-08-2011 10:48
Bruno писал:
просмотр работает
Тогда не дисплей На просмотре что видно? Квадрат Малевича?
Иван Зенин
29-08-2011 09:17
А затвор открывается?По ходу он залип.
Bruno
29-08-2011 10:26
Vikt(or) писал:
При просмотре все в полном порядке, все нормально видно, меню тоже нормально. Когда нажимаешь на половину спуск, слышно, что идет фокусировка затем появляется зеленый квадрат и зв. сигнал. Хотя странно почему, если изображение не доходит до матрицы... Вот фотографии не сделал, уже опять разобрал.
Bruno
29-08-2011 18:28
Добрался до блока затвора и увидел такую штуку. Что это за тряпка, почему у нее такой уродский вид? С ней надо, что-нибудь делать перед сборкой?
BBM
29-08-2011 18:35
Bruno писал:
Что это за тряпка
От света, имхо, защищает. Там же фигня такая ходит, о которую шторки закрываются.
Bruno писал:
Старенькая стала.
Я ничего не делал.
Bruno
29-08-2011 18:36
BBM, Спасибо.
BBM
29-08-2011 18:43
Bruno писал:
Так уж, для проформы... Я бы просто посмотрел, там ничего от неё не отвалится вскорости? Мои-то помоложе были, но вид страшный после пластиковых.
улыбка
резкий
29-08-2011 20:29
подай напряжение на двигатель затвора, должен открываться и закрываться легко, лучше подать через шлейф около 2 вольт достаточно
Wlad
30-08-2011 10:23
Bruno, в следующий раз получишь памперс от смеха.
резкий писал:
Bruno, тебя что, сильно волнует как исполнен движитель затвора ? В виде соленоида, магнитоэлектрического привода, шагового двигателя или пружин с предварительным натягом ? 2 вольта через шлейф - именно тот метод, которым и проверяют работу затвора а мыльницах. Меняешь полярность - открывается и закрывается.
Bruno
30-08-2011 15:20
Все сделал, работает нормально. Были сильно повреждены разъемы и шлейфы. Взамен утерянной пружины подошла от "личинки" английского дверного замка.
Спасибо Всем. Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A630 залит водой, есть вопросы.
  • Canon A630 не вкл.
  • Ф.ап. CANON A630 не вкл.
  • Вспышка Canon A630
  • Canon A630 впышка
  • Canon A630 не включается
