Ludochka Участник Сообщения: 104
Нормально работает (освещает кадр) только в режиме М. В остальных режимах вспышка срабатывает, но безрезультатно, то есть если фотографировать зеркало ее не видно вообще. Может прошивку надо обновить? |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
Необходимо сделать сброс настроек аппарата из меню. Если не помогло - значит это неисправность модуля вспышки. |
Да, забыла добавить, что сброс сразу попробовала.
А что может быть на плате вспышки? Вспыхивает так, что глазам больно. |
atoll Участник Сообщения: 620
IGBT меняй, 99% проблема в нем. |
val_se Участник Сообщения: 544
или трасн поджига в обрыве |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2154
| val_se писал: | | или трасн поджига в обрыве |
Но она же пыхает.Просто не вовремя. |
Поменяла на блок от А610. Все заработало.
Но хоть убейте, не понимаю, почему же она пыхала  |
Можно предположить инвертацию сигнала STROBE.Т.е. срабатывала не в момент начала импульса,а при его завершении,когда затвор уже закрылся. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1338
| Ludochka писал: | Но хоть убейте, не понимаю, почему же она пыхала  |
Радость моя, "напросись" в гости к земляку atoll(у) и, коль найдёте .... общий язык, - поймёшь ....
| Иван Зенин писал: | | Можно предположить инвертацию сигнала STROBE.Т.е. срабатывала не в момент начала импульса,а при его завершении,когда затвор уже закрылся. | .... , а .... понял - Ванина шутка  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2046
Ну все довольно просто... Вспышка должна вспыхнуть два раза - первый так называемый предпых, по которому ведется измерение нужной мощности и тогда дается второй главный пых с записью кадра... У вас же в момент предпыха срабатывает полный разряд, а когда нужен пых для записи кадра - его просто уже нету...
Трансик поджига или как указал atoll, IGBT чаще всего виновны в этом.... |
vth Участник Сообщения: 2753
О, кстати про инверсию сигнала STROBE. Конечно, на мыльницах (и вообще нигде) само по себе оно не бывает. Но как-то я сделал на 40D это специально (менял драйвер IGBT, а там с инверсией стоит, я же поставил прямой буфер). Эффект занятный.
Работает два пыха, как бы работает ТТЛ, но освещается только низ кадра (половина). |
djons Новичок Сообщения: 7
Всем привет!
Такая же проблема, тоже с 630_ым, замена IGBT эту проблему решила.
Спасибо! |
