принесли с поломанным объективом, включался. сделал объкетив, собрал - не включается, просто тишина проверил все предохранители, что нашел, напряжение на кнопке есть, проверил все шлейфы, перевставлял по четыре раз - ноль
помогите!
Maksud, нет, микрик там один, я месяц назад эту модель делал. mmaxx, выдвини объектив без батареек, а потом вставь батарейки и включи, если проц рабочий и есть питание на драйвер, он попытается вернуть объектив в корпус.
