Canon A570 Защита по подсветке
Марк Иванченко
15-03-2011 17:56
Аппарат сначала не включался. Был сгоревший предохранитель. Поставил перемычку. Все работает. Но если подключить подсветку он уходит в защиту. Сам экранчик с подсветкой в порядке. Проверил диоды, в порядке. Подозрения на преобразователь. Схемы нету. Подскажите пожалуйста. че обычно летит?
larry8000
15-03-2011 18:53
дроссели все целые? у меня был случай похожий-на одной катушке был отколот краешек феррита
larry8000
15-03-2011 21:07
ну еще как вариант может коротить на корпус
Марк Иванченко
18-03-2011 18:10
larry8000 писал:
Дроссели целые. Прозвонил даже. На счет КЗ на корпус, незнаю, врятли. Минус подсветки с корпусом не объеденен. Объеденил минус с корпусом не помогло. Гдето в БП косяк. Наверное всеже в преобразователе я думаю.(только не знаю как он выглядит). Без нагрузки на подсветку приходит 8,5 вольт, както мало. но это может не запустился сам БП. По этому наверное можно судить что транзисторы и диоды живы. где можно схему найти?
vth
18-03-2011 18:34
Поставьте резистор 500 Ом последовательно подсветке
Марк Иванченко
22-03-2011 22:15
vth писал:
Поставил резистор 500 Ом на минус подсветки. Заработало. Большое спасибо за дельный совет!
open_x
Гость 94.138.*.*
10-09-2011 13:21
спасибо за подсказку с резистором,тоже помогло.
Правда у меня ещё рядом со шлейфом дисплея слева был прогоревший транзюк 5-ти ногий. Но после его замены подсветка появлялась и тут же тухла, аппарат выключался.Поставил резюк и всё пошло.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A570 Защита по подсветке
  • CANON A570 ошибка Е24
  • Canon A570 не раб вслышка
  • Не включается Canon a570 is
  • Canon A570 не запускается
  • Canon Ixus70 опознать резистор в подсветке.
