Александеррр Новичок Сообщения: 7
День добрый.
Фотоаппарат после падения писал ошибка объектива. Разобрал, все поправил, собрал, но осталось несколько запчастей. Помогите найти им место Пружинка из объектива выпала, но места ей не нашел. Контакт откуда то с платы.[/list] |
val_se Участник Сообщения: 544
пружина скорей всего от прижима планки линзы автофокуса к планке на черве |
atoll Участник Сообщения: 620
провод - контакт для батарейки настроек. |
-юр@ Участник Сообщения: 172
Александеррр, аппарат работает ?
Если да, то скорей всего пружинка стояла в верхней части объектива на тяге,
которая управляет видоискателем.
А контакт стоял под объективом, прикрученный между рамой и бат. отсеком. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2847
Прав -юр@, пружина от видоискателя, проводник - контакт земли внизу фотика. Проводник можно не ставить,а без пружинки не работает видоискатель. |
Пружинку поставил. А про проводник, может кто-нибудь носом ткнуть?
Или уж правда забить, и не ставить его. Фотик вроде и так работает. Просто привычка... ставить обратно, все что было установлено на заводе. |
danishevich Участник Сообщения: 263
ну если уже так хочется поставить , завтра поищу разобранный, сфоткаю. |
Dim29 Участник Сообщения: 78
Александеррр, смотрите картинку. |
gastello Участник Сообщения: 1097
земля оптики точнее металлической пластины обьектива
...если честно и откровенно - частенько мастера выбрасывают сию деталь по причине невнимательности и природной лени = разницы не замечено что есть что нет
а вот пружинка.. это серьезно
если это компенсатор фокуса - то и очень важно- фокус будет плавать
если это передние защитные шторки - то будут глючить и не открываться
если со стабилизатора - то работать будет а с фокусом будет хреново
ну если она с видоискателя - то и нафиг не нужна |
Dim29, а так же всем остальным - огромное спасибо. |
Собрал, все работает. Фотографирует. Но появился один неприятный эффект: при выкручивании зума на максимум, слышен щелчек. Без разбора видно, что последняя трубка объектива, выезжая для зума, цепляет другую трубку.
Понимаю что не видя этого сложно что-либо сказать, но может кто знает из-за чего это?
И еще вопрос, может не стоит заморачиваться с этим? Щелкнет, но работает нормально? или эти щелчки могут угробить объектив? |
vaso19 Участник Сообщения: 40
пружина с видоискателя ,щелкает видоискатель,поставь на место пружину и выставь правильно линзы видоискателя,для каждой линзы свой паз. |
Александеррр Учти, что на некоторых фотиках видоискатель устанавливается в ВЫДВИНУТОМ положении обьектива.
Смотри на ПУПУШКИ на видоискателе и на ДОРОГИ на обьективе -там все видно будет, в каком положении ставить.
Если все совпадает- видоискатель защелкнется с легким нажатием.
И всегда, перед установкой, надо ПРОВЕРЯТЬ видоискатель, пока обьектив на столе!  |
Мне кажется не в этом дело. Пружину поставил давно. Видоискатель то же работает. А щелкает именно объектив. Надо наверно разбирать, и смотреть. Страшно. Уж больно миниатюрная техника, и как следствие хлипкая. |
Александеррр Видоискатель будет работать и при неправильной установке. Что проще- сними его на время и проверь обьектив, тогда и разберешь если.... |
да не в видоискателе там дело. если фот падал, скорее всего остались заусенцы на пластмассе в тубусе, вот и цепляет. разборка, тщательный осмотр и устранение. просмотреть направляющие штифты тоже надо, иногда может чуть-чуть вылезть со своего места. |
