Несколько аппаратов, с одинаковой проблемой. При включении заряжает кондер до 340-360 В, которий в свою очередь начинает греться, на спуск с вспишкой не реагирует. Модуль вспишки исправен, неправильное управление с основной плати, судя по всему
В А540 разбирался, в А620 разбирался.
Там сделано просто - с блока вспышки идет сигнал, пропорциональный напряжению заряда конденсатора. Тут тонкий момент - этот сигнал развязан от конденсатора диодом, и на нем не постоянно 2.4В при полностью заряженном конденсаторе, а только в момент дозарядки.
Сигнал этот приходит в два места:
На компаратор, который при достижении нужного заряда блокирует поступление разрешающих импульсов на схему заряда,
И на процессор, обычную ножку GPIO, по которой фотоаппарат видит "конец" заряда.
Так вот порт процессора этот часто бывает в обрыве - фотоаппарат "не видит" конца зарядки.
Проверить просто - компаратор отпаять, вывод готовности прозвонить как диод на массу. Если там пустота - приехали, меняем проц.
