Canon A540, не работают режимы..
Martemyanovich
08-06-2010 16:13
Странное поведение камеры Canon A540.
Работает только в режимах Video и Панорама, во всех остальных режимах при включении затвор остаётся закрытым, спусковая кнопка не работает (при нажатии появляется писк - информация об ошибке). При переключении режимов: Р, Av, M... и т.д. на черном экране появляется информация о соответствующем режиме, значит переключатель нипричём (или нет), но как только "довертишь" до режима Видео или Панорама, щёлк - затвор открылся, появилось изображение на дисплее и спуск работает и на флешку записывает, т.е. всё ОК. Уходим с этих режимов обратно - затвор закрывается, спусковая кнопка перестаёт работать.
Попробовал включить с открытым затвором (открыл принудительно), затвор не закрылся, но картина прежняя - дисплей чёрный. При выключении затвор, как и положено, закрылся.
Никогда с таким "паскудством" не встречался, нужен дельный совет.
Vikt(or)
Имхозавр
08-06-2010 18:12
Martemyanovich, наверняка в цепях кнопок проблемы. При нажатии других кнопок кроме спуска тоже пищит?
Martemyanovich
08-06-2010 19:46
Vikt(or), "смотрел", ну окромя спусковой кнопочки, не пищат. Завтра по-утру ещё повнимательней всё просмотрю.
papa13
08-06-2010 22:01
Martemyanovich, попробуй вспышку отключить , в режиме видео и панорама она не задействована .
Martemyanovich
10-06-2010 12:33
Vikt(or) писал:
Ни каких проблем ни в шлейфе, ни в цепях кнопок и не пищат
papa13 писал:
Вспышка здесь ни причём, в "панораме" она прекрасно работает.
Данная проблема решилась неожиданно просто: Меню - Сбросить всё - и ОК, заработало. Что было??? Загнать вновь в этот режим не удалось.
Но, "проклятая камера", каждый раз по выключению обнуляет дату\время. Хотя и батарейка CR1220 - 3V (попробовал даже поменять на новую - никакого эффекта) и обрыва нет, 3V от CR1220 на плату приходят и аккумуляторы не вынимаются.
Хотя клиент и говорит, что этот эффект давний и он уже привык, хотелось бы устранить. Что может быть, кто-нибудь сталкивался, возможно у кого-то имеется данный кусочек схемы. Заранее благодарен.
Vikt(or)
Имхозавр
10-06-2010 14:00
Martemyanovich, если это поможет - один раз встретился со сбросом даты на Canon 30D при выключении-включении после того как отремонтировал затвор. Батарейка тут ни при чём, так как аккумулятор не вынимался, да и болтик на батарейку я не забыл вкрутить. Заподозрил плохие контакты по "минусам", почистил-пропаял-затянул болты, оно и устаканилось улыбка
Ещё на Casio сброс даты часто встречается. Вроде бы люди успешно устраняют прошивкой, так что х\з.
SauliusFoto
10-06-2010 14:22
Vikt(or) писал:
Подтверждаю. В тех случаях, когда сброс идет даже не вытаскивая аккумулятор....
Martemyanovich
10-06-2010 15:19
SauliusFoto писал:
Vikt(or) писал:
Ктоб научил Canon шить.
Всё, кроме сброса даты, восстановил, камеру вернул клиенту, скинув за ремонт. Тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A540, не работают режимы..
  • Canon A540 при просмотре не работают кнопки
  • CANON A540
  • Canon A540 отключаетя.
  • Canon A540 не включается
  • Canon PowerShot A540
