Как устроена кнопка спуска на Canon A520?
mr_gard
Гость 87.225.*.*
25-03-2008 04:29
Собственно, вопрос в названии темы...
Подробнее: аппарат побывал в зубах собаки. Не работает кнопка спуска. Открыл аппарат - под пуговкой небольшая плата с собственно кнопкой. Так вот эта кнопка продавлена (там сверху пленка, с виду фторопластовая) и на нажатие не реагирует. Интересует возможность восстановления.
gastello
25-03-2008 04:54
ну дык прибор то в хозяйстве есть?? - штэ не прозванивали...??
Я не представляю себе как собака могла сломать эту кнопку - страаашшшная картина!!
ремонтируеться она - нуно иголкой снять верхнюю желюзячку - там резинка и мембранка..
Интересно то что эта кнопка - при долгом лежании и \или попадении влаги тупо не работает - хотя все вроде на месте... окислы однако
Короче если мембрака целая - то нужно ваткой и спиртиком вычистить внутрях все до цвета серебра и мембранку изнутри тоже...
У нее кстати два положения -полунажатое и нажатое - так что проследите за этим... мембрана вначале замыкает два боковые контакта а потом только центр... у нее из за этого особая не круглая форма
продавленная резинка - это обычное дело......оно у всех так через год не переживайте - на работу не влияет... можно заменить ее на тряпочку из кевлара пропитанного силиконом - она работает долго .... но трудно пайти...
обычно с ней никто не возиться а меняют на новую..
bummer
25-03-2008 21:03
согласен сgastello, но может быть и другая бяка, при сильном нажатии продавилась, точнее деформировалась мембранка. В таком случае если заменить нечем попробуй любым предметом с овальной формой легонько круговыми движениями надавливать на нее с обратной стороны предварительно положив ее на жесткую резину. например-каблук. В свое время при отсутсвии кнопочек востановил много.
Kamil_777
27-03-2008 08:44
ЕСЛИ НЕ ВОСТАНОВИШ Я НАЙДУ ТЕБЕ,ГДЕ НИБУДЬ ПЕРЕСЕЧЁМСЯ И ВСЁ,ТОЛЬКО ТЫ ПРОВЕРЬ ФОТОГРАФИРУЕТ ЛИ ОН?
mr_gard
Гость 87.225.*.*
02-04-2008 01:23
Ага, спасибо... С кнопкой понял. Теперь другая трабла. Включаться перестал. Есть подозрение, что слетел один элемент с главной платы. Припой выглядит так, как будто там что-то было. Между разъемом подключения микрофона и элементом с маркировкой J106, ближе к краю платы. Есть фотка. Там вообще что-нибудь должно быть?
retx
02-04-2008 06:24
mr_gard писал:
вот тебе фото планы Canon A510
(плата на запчастях поэтому некоторые компоненты могут отсутствовать он те что есть все отсюда голливудская улыбка )
gastello
02-04-2008 12:13
перемыка это..... проволока....
токма как это ты так легко отрываешь детали???.... непонашему это ...
mr_gard
Гость 87.225.*.*
04-04-2008 04:51
gastello писал:
не отрывал я ее... аккуратно все разобрал, ничего лишенго не отвалилось и после сборки ничего не осталось улыбка я ж говорил, в зубах собаки аппарат побывал (стафф). корпус - в лохмотья. дихлорэтаном клеить - нормально будет?
am_d
02-10-2011 12:02
gastello писал:
А каково назначение фторопластовой пленочки?
После того, как ее вытащил ее иголкой, и некоторого шевеления мембранки, сложилось ощущение что кнопка работает нормально и без пленочки, а обратно ее затолкать не удается.
Martemyanovich
02-10-2011 12:16
am_d писал:
как ее вытащил ее иголкой, а обратно ее затолкать не удается.
Вот ведь ЧУДО бытовое .... гы-гы
am_d
02-10-2011 12:31
Извиняюсь, что мой вопрос вызвал такую ироническую реакцию, но эта пленочка визуально была изрядно деформирована и кнопка не отрабатывала два положения, а после удаления нормальная работа кнопки восстановилась.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как устроена кнопка спуска на Canon A520?
  • Кнопка спуска на Canon 30D
  • Кнопка спуска CANON 450D
  • Canon 5d mark 2 работает только кнопка спуска
  • Кнопка спуска Pentax W90
  • Кнопка спуска на Nikon L120
