hitriyvovka Участник Сообщения: 56
ЦФА Canon A3000is(PC1475) не работает вспышка
Фотик после паления, объектив восстановил всё нормально начал включать потестить вспышки нет. при более тчательном рассмотрении проблемы выяснилось что очень греется дросель и мс драйвер вспышки BPR(TPS65560) так как небыло именно её заменил на BJW(TPS65552A) пошла зарядка конденсатора только вспышка не пыхала.
Померял напряжение на кондее 205вольт. Итак вопрос: может недозаряжать конденсатор микруха (по мануалу вроде идентичные микросхемы) либо проблемма ещё гденибудь зарыта  |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
а о каком дросселе речь ? раз грелся, мог и испортится |
грелся дросель по питанию драйвера BPR. сейчас попробую заменить.
Добавлено 04-02-2012 11:50
поменял пофиг  |
freyfe Участник Сообщения: 351
Микрухи не совсем одинаковые - 552 имеет на выв.3 питание +5V, 560 - +3V.
Почитай datasheet внимательно, там где-то есть о том, что это питание используется в какой-то из них в качестве опорного. Отсюда может следовать, например, недозаряд. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1676
Если при ремонте объектива был некорректно разряжен конденсатор вспышки,то проблема может быть глубже,нежели только драйвер вспышки. |
freyfe, спасибо за подсказку буду посмотреть оригинальный драйвер. Поменяю сообщу!
Иван Зенин, кто его знает но ко мне он попал с разряженым конденсатором(возможность моего приклада равна 0) дело в том что у него была возможность разрядится во время падения:) |
откопал драйвер запаялсо напряжение ок (315 вольт) но вспышка не пыхает щас буду пробовать мерять IGBT
да к стати не у кого нету методики проверки ключей IGBT ато дохрена насобиралоси хотелось бы отсортировать дохлые от живих |
val_se Участник Сообщения: 544
IGBT в одну сторону бесконечность в другую сторону порядка 1,5-2 мега |
Один переход разве не должен звониться? |
Шухрат Усманов Участник Сообщения: 47
Тестор стрелочный?
тестором открываем Б-Э,и сразу проверяем К-Э переход остается открытом пару секунд и стрелка уходит в бесконечность.(не в схеме! ).
| Иван Зенин писал: | | Один переход разве не должен звониться? |
может не звониться но это не мешает. |
всем спасибо назвонил живых IGBT запаялся всё заработало . Спасибо огромное за помощ  |
