beba12 Новичок Сообщения: 3
данный девайс пришол ко мне с заклиненным обективом после падения, разобрал обектив востановил его, но после этого фото на улице получаются очень яркими ничего не видно но в режиме ожидания фокусировке все нормально, в помещение фото болей менее нормальные получаются...
подскажите в чем может бить проблема?
шторка при фоткане срабатывает, там есть ещё диафрагма но не видно или срабатывает она или нет
помогите пожалуйста заранее благодарен!! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
beba12, Вот диафрагмой и займись! И все там тщательней исследуй.  |
ПАПА Участник Сообщения: 514
| beba12 писал: | | но не видно или срабатывает она или нет |
А и не надо смотреть... на слух вернее. (без шуток)
Приложи к уху и направь из темноты на яркий объект, например лампочку... |
Mayor Участник Сообщения: 990
| ПАПА писал: | | beba12 писал: | | но не видно или срабатывает она или нет |
А и не надо смотреть... на слух вернее. (без шуток) |
Причем здесь слух, навел на лампочку и сразу видно, сработала диафрагма или нет. |
Mayor, не успел дописать про лампочку, а ты тут, как тут... | Mayor писал: | | и сразу видно |
Это тебе, опытному, видно... |
у меня она срабатывает на оборот, на темноту закрывается а на свет открывается, но стоит на своем месте по другому не может стоять,может какие то калибровки? |
pankrat_mh Участник Сообщения: 83
контакты местами поменять? |
да там много контактов, как их отследить? |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 534
на самом механизме выводы эл. магнита. а вообще странно, что она сама по себе стала в другую сторону работать |
| larry8000 писал: | | на самом механизме выводы эл. магнита. а вообще странно, что она сама по себе стала в другую сторону работать |
Ничего странного, один из вариантов выхода из строя драйвера двигателя. Бывает же что при включении объектив пытается задвинутся, при условии, что датчик парковки живой. |
