johnniу Участник Сообщения: 40
Добрый день!
Принесли фотик, сказали, что уронили, объектив перекосило, поправили руками, заехал.
После этого при включении выезжает полностью, сразу заезжает и выдает на экране:
"Ошибка объектива
выключится автоматически
перезапустите камеру".
Объектив из новых, без болтов, на защелках.
Разбирал объектив дважды, ничего не сломано, ничего не трет, песка нет, шлейф прозвонил - не порван , фокусирующая линза с мотором в порядке, песка также нет.
Что может быть? |
GeM Предупреждений: 1 Сообщения: 206
Напиши лучше в теме модель аппарата - "Сanon A2200"; а по сути вопроса - смотри датчики и фокусировочный механизм внимательней. проверь прозвонкой и ещё лучше шаговым двигателем моторчик фокусировки. |
Мотор фокусировки линзу собирает нормально, а при выезде объектива - линзу поднимать не пробует.
Смущает черный цвет контактов мотора фоксировки, вернее тех его частей, которые возвышаются над оловом. Попытка зачистить их и залудить к успеху не привела. Но из 2-х пар контактов контакты в каждой паре между собой звонятся, а пары между собой нет. Думаю это нормально. Как проверить датчики? Какие? |
, ты пытался лудить вероятно пластмассу, контакты в объективах фото сделаны нетривиальным способом - пластиковая стойка с поверх намотанным лужёным проводом. датчики-оптопары стоят на тубусе и на фокусировочной части, если ты их не видел - то и не проверял значит. С этого вообще-то начинать нужно было. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| johnniу писал: | | Смущает черный цвет контактов мотора фоксировки, вернее тех его частей, которые возвышаются над оловом. |
Палки чёрные пластиковые и обмотаны проводом. Так?
| johnniу писал: | | Мотор фокусировки линзу собирает нормально, а при выезде объектива - линзу поднимать не пробует. |
Т. е. если выдвинуть линзу и объектив, собрать аппарат и включить - всё соберётся в исходное, объектив выедет, а фокусная линза нет?
| johnniу писал: | | Мотор фокусировки |
Отдельно проверялся по прилепленной теме? |
Проверил все 4-е оптопары. Две вокруг мотора объектива, одна - у фокуса, одна на дне объектива. Все в порядке. На светодиодах появляется напряжение, на фотодачтиках - срабатывает согласно алгоритма работы.
Объектив выезжает полностью, продолжает еще немного двигаться в области приближения-отдаления, затем немного собирается, звучит звуковой сигнал и он быстро закрывается.
Добавлено 01-09-2012 14:53
| BBM писал: | | Палки чёрные пластиковые и обмотаны проводом. Так? |
Да.
| BBM писал: |
Т. е. если выдвинуть линзу и объектив, собрать аппарат и включить - всё соберётся в исходное, объектив выедет, а фокусная линза нет? |
Именно так. Мотор ее собирает нормально. Причем у концевого датчика даже дергает туда-сюда, позиционируясь в правильном положении.
Но при выезде объектива она неподвижна. Я думаю, что не проходит какой-то тест ДО ТЕСТА ФОКУСА, поэтому к фокус-линзе очередь не доходит. Вот только какой это тест?
| BBM писал: | | Отдельно проверялся по прилепленной теме? |
Нет шагового мотора и старого факса тоже нет.
Добавлено 01-09-2012 15:05
Вот сам объектив
Добавлено 01-09-2012 15:14
На фото слева от матрицы видная часть держателя фокус линзы. Фокус линзу можно вытолкнуть вручную при открытом объективе. Причем белая штучка не проскальзывает по винтовой оси, а перемещается вращая мотор фокуса. перед закрытием объектива мотор фокуса сам собирает линзу, даже при том, что он ее не выдвигал.
Кстати без экрана объектив выезжает и не заезжает пока не выключишь фотик! |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
johnniу, Сделай так- при разобранном обьективе попытайся острой отверткой или малым пинцетом провернуть ось мотора фокусировки - она должна легко вращатся и перемещать фокус-линзу.
Посмотри в разделе "проверка фокус-мотора" - там описан метод проверки его. Это шаговый мотор - проверяется аналогичным,но мощнее.
Недавно у меня был такой же случай осторожно открутил фокус-мотор,промыл и смазал ось и пр. и все поехало. |
alekarp, я попробую, но мотор фокуса работает нормально. линзу всегда собирает, если ее вручную выдвинуть, а также немного умеет двигать в сторону выдвижения, когда позиционируется на концевом датчике. Похоже что дело не в нем. Шагового двигателя от факса нету |
ankorservis Участник Сообщения: 982
johnniу, чтобы проверить фокусировочный двигатель недавно сделал так. включил в разобранном виде фотоаппарат, когда объектив "выехал" отверткой перекрывал оптопару и наблюдал за поведением объектива. очень наглядно полуается |
| johnniу писал: | | но мотор фокуса работает нормально |
Трахался (пардон) с фокусным от ixus 750 недели три. | alekarp писал: | | попытайся острой отверткой или малым пинцетом провернуть ось мотора фокусировки - она должна легко вращаться и перемещать фокус-линзу. |
И вот тут только опыт, чтобы понять - так ось провернулась или грязь размололась.
| johnniу писал: | | а также немного умеет двигать в сторону выдвижения |
Уж в крайнем случае, за неимением инструмента - перекинуть обмотки. |
vth Участник Сообщения: 2783
Типовуха у А2200 - выход из строя оптопары парковки объектива. Может тут именно оно. |
Иван Зенин Участник Сообщения: 2188
| vth писал: | | выход из строя оптопары парковки объектива |
От удара бывает надрывается шлейф до неё. |
От удара рамка дисплея коротит на светодиод оптопары, и он выгорает. Бывает даже на предпродажке такая фигня. |
TED Участник Сообщения: 713
Пропаяй оптопары,иногда помогает. |
olmak71 Участник Сообщения: 667
| johnniу писал: | | при включении выезжает полностью, сразу заезжает |
Точно датчик парковки нужно смотреть, ведь объектив не выходит на рабочую точку, а "выезжает полностью", что указывает на то, что электроника не получает с датчика сигнал о том, что он открыт. |
Попробовал при включении фотика и начале выезда объектива замыкать фоторезистор датчика парковки объектива (типа сработал). Объектив не собирается, работает приближение-удаление, на экране надписи характеризующие нормальный режим работы, матрицу не втыкал пока. Заменю датчик отпишусь. |
Спасибо всем за помощь в ремонте.
Неисправен был действительно датчик парковки объектива.
Заменил с донора (Samsung S760) и все заработало.
Добавлено 05-09-2012 13:57
| vth писал: | | рамка дисплея коротит на светодиод оптопары |
Перед сборкой изолировал датчик от дисплея |
