Как на Canon 80-200 2.8 L снимается переднее колечко?
ogb
27-03-2014 13:06
Как на Canon 80-200 2.8 L снимается переднее колечко с надписями?
Проблема - клинит фокусировку на дистанциях 1,8-2,5 метра, в остальном работает нормально. Полностью разбирать сзади пока не хочется. Хочется снять переднее кольцо с окошком расстояний. Кольцо, вероятно, крепится тремя винтами, которые спрятаны под колечком с надписями и красной коёмкой. При этом кольцо с окошком немного люфтит. Как крепится колечко с надписями - посажено внятяг или на клею или навинчено по резьбе?
Есть такой же некомплектный труп, на нём это кольцо не люфтит. Попробовал на нём сдернуть колечко с надписями ножом - только исцарапал. Не движется. Отвинтить тоже не получается
Добавлено 27-03-2014 13:34
Извините, как всегда поспешил с вопросвами.
Крепким словом и двухсторонним скотчем проблему удалось решить - кольцо ОТВИНЧИВАЕТСЯ улыбка
ogb
27-03-2014 14:42
Только вот сломал фокусировочный штифт (тягу) недовольство, огорчение - винтик был крепео ввинчен на резьбовом фиксаторе. Чтобы не вынимать стекла из оправы и не высверливать обломок - поставил фокусировочну группу с донора.
фокусировка клинит из-за старой загрязненной смазки геликоида (там классический геликоид)
Немного добавил свежей - стало намного лучше. Но по уму надо промывать и смазывать заново - слишком много грязи. А геликоид выполнен в основном барреле - ради полной прмывки надо полностью разбирать весь объектив. Или аккуратненько пинцетом и салфеточками протирать все витки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Как на Canon 80-200 2.8 L снимается переднее колечко?
  • DCR-HC19E . Как снимается ЖК панель ???
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
