[ Тема закрыта ] Canon 7D err 40
Kyama
26-12-2012 00:01
ошибка появляется как только вставляю батарею даже при выключенном положение. на верхнем экране постоянно висит пока батарею не сниму . кто сталкивался?
MirKhv
26-12-2012 01:30
Чёт с питанием, DC-DC копай, fuse, вода, разъёмы...
MaxHot
26-12-2012 10:31
Kyama, Ну и боттом борд заодно. И шлейф к нему.
Kyama
26-12-2012 11:06
DC-DC и боттом борд это разве не одно и тоже? я его снял пока нечего не нашел
TED
26-12-2012 11:35
А что ты хочешь найти?
Kyama
26-12-2012 11:41
проблему иза которой камера дает ошибку 40
HotSummer
26-12-2012 11:58
С одним из моторов проблема.
Kyama
26-12-2012 12:45
причем тут моторы вообще?
SVR_JT
26-12-2012 13:52
Kyama, А действительно причем? выкинь ты их от туда, они там не нужны
HotSummer
26-12-2012 14:02
Еще бы я зеркало осмотрел, нет ли клина из-за развалившейся рамки зеркала.
Ошибка 30, ошибка 40 - это больше похоже на проблему с мотором. Во всяком случае, у других камер так.
Kyama
26-12-2012 23:04
разобрал собрал теперь вообще не включается. а это от чего это может быть?
SVR_JT
27-12-2012 00:26
Kyama, От греха подальше неси в сервис.
TED
27-12-2012 09:39
Нам нести не надо,своего г..... хватает.
chip_1
27-12-2012 10:05
У семерок проблема есть. Выкручивается винт, крепящий нижнюю плату и гуляет по камере замыкая все подряд. На этой же плате есть драйвер, который скорее всего и вышел из строя. Наименование драйвера не помню..
TED
27-12-2012 12:17
chip_1 писал:
Да у них это болезнь.
Kostyan63
18-01-2013 18:03
А что чаще всего при этом летит?
Kostyan63
18-01-2013 18:03
буду заказывать плату у Максбина
KAA100582
18-01-2013 18:42
Вот у меня слов нет! Вот что чаще всего летит от "бродячего" винтика?????
Преды как минимум посмотреть. Советовали ещё в начале темы. Где итог? Смотрел?
Двигатели как? Ни один ни в КЗ? А может "бродячий" винтик в механику попал да заклинил её благополучно?
У кого фот в руках? Кто должен смотреть? Или весь форум угадывать должен, что ТАМ с ним случилось?
HotSummer
18-01-2013 18:53
KAA, ну чего ты на юзера накинулся? Не любишь бандерлогов? улыбка
I.Boneman
18-01-2013 22:16
в аппарате явно, чтото сломалось )))) надо смотреть
KAA100582
18-01-2013 23:19
HotSummer, извини. Старался без мата. Но мысли сами лезли. У меня жена грамотнее и больше знает.
А по сути тема в корзину. Ни о чём. Дефект - лепет пользователя, если не ниже. А про действия уже сказал.
Kostyan63
19-01-2013 12:09
Какие преды? Движки крутятся при подаче 3В, КЗ нет. Механика не заклинина - всё циклично щёлкает. Болтик торчал на нижней плате и скорее всего коротнул в районе драйвера движка затвора. Как я и написал выше - буду заказывать нижнюю плату у Максбина.
I.Boneman
19-01-2013 12:15
Kostyan63 совет по предам в ответ на этот пост.
Kyama писал:
а вообще мне не очень понятно, начал тему один человек, а продолжил другой??...каша какая то
SVR_JT
19-01-2013 14:46
I.Boneman, может это клон? это вроде не приветствуется
I.Boneman
19-01-2013 15:10
SVR_JT, или один комп на несколько человек, не утруждающимися перелогиниваться.
А читая со стороны, становится непонятно с кем именно ведется диалог, кто и что там делает. недовольство, огорчение
alekarp
РОВЕСНИК НР
20-01-2013 10:18
I.Boneman, SVR_JT, Наш человек -это Kyama, гы-гы ,открывший тему, Kostyan63, - из Тольяти,не наш! голливудская улыбка
Но оба ----- шок
Kostyan63
21-01-2013 04:22
Извините за вторжение в чужую тему, получился какойто нелепый троллинг с замешательством юзеров улыбка Просто набрал в поиске тему, и что-то забыв совсем про правила, решил написать тут улыбка Вообщем как я написал выше закажу нижню плату у Максбина он уверел меня что дело в ней 100% тем более что болтик торчал именно на ней. Ещё раз прошу прощения за непреднамеренный троллинг )))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 7D err 40
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
