CANON 7161 не выходит в рабочий режим
morra6
22-10-2009 16:01
Данный динозавр валяется у нас более 2 лет. До меня его смотрел другой человек (копир типа умер). Копир был без признаков жизни. Оказалось сдох датчик выхода бумаги (коротился в момент запуска хотя при проверке мультиметром кз небыло). После замены датчика копир включился с ошибкой 002 я ее через сервис сбросил. Сейчас: при включении кнопкой копир вроде как запускается и типа выходит в готовность, но на нажатие кнопок не реагирует, кроме как вход в сервис. При попытке запуска не надолго включает лампу печки и выключает ее спустя 2-3 сек. Если включить его так несколько раз до прогрева печки копир начинает пускать двигатель при этом температуру печки держит в норме. После остановки двигателя опятьже реакции на кнопки нет - только сервис. Если сразу после включения начинать нажимать какую либо кнопку то копир реагирует на ее нажатие и пытается выполнить команду, но стопориться вместе с остановкой двигателя и опять реакция только на вход в сервис. Никаких попыток проверки лампы сканирования нет (ни двигает ни включает). Подскажите что дальше сделать чтобы он заработал. Прошу помощи
kostya666
строитель - оптимист
23-10-2009 17:19
ошибка 002
http://www.startcopy.ru/resets/cano_res.htm
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Принтеры, сканеры и другая оргтехника» CANON 7161 не выходит в рабочий режим
  • Копироовальный аппарат Canon NP 7161 нет изображения
  • canon pixma g1400, не выходит из сервисного режима
  • сервисный режим CANON PIXMA ip1200
  • HP 1200 Не выходит на готовность!(
  • Kyocera 1020mfp не выходит в готовность
