LK Участник Сообщения: 184
У копира Canon NP 7161 нет изображения на копиях в режиме автоматической яркости. Если поставить вручную, то печатает нормально. Причём, через копий 5-10 начинает печатать и в автомате. Плавно постепенно увеличивая яркость до нормы от копии к копии. В чём может быть проблема? |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4485
LK, Описание проблемы вижу, а что делалось нет. Развивай мысль. Что уже сделал? |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7807
| JohnK писал: | | LK, Что уже сделал? | Спросил.  |
_Suhov_ Участник Сообщения: 961
есть два варианта.
1 дождаться, пока включат отопление и глюк сам уйдет
2 помыть нижний коротрон |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 4028
Есть третий вариант.
Зайти в 12-й режим пользовательских настроек и все исправить. Если не помогло - курить мануал и подстроить внутреннюю калибровку. |
Владимир Анатольевич,
не катит этот вариант. Со временем ведь изображение стабилизируется. Каждый раз регулировать яркость 12-м кодом? |
Небольшая поправка. В режиме ручной яркости надо выставить ползунок на максимум. Через несколько копий, как я и писал выше, уже можно и автомат включить. На следующий день опять сначала. Что я сделал? Пока только проверил наличие тонера (пол-картриджа точно есть). Прочистил зеркала (было немного грязи на изображении). Пока добавил в 12 режиме с ноля до +3. А вот как попасть в сервис-режим? В интернете как-то мутно объясняется. Сервис мануал есть, прочёл - но там написано войдите в сервис режим, введите 320 и вперёд. А как войти не написали. Коротрон почищу, на вид он действительно грязноват. И гребёнка тоже. Есть сомнения по фотобарабану - цвет фиолетовый. Должен вроде быть коричневым. и ресурс у него 180 000. А пробег копира 220 000. Правда, меняли или нет - уже не помню. |
BBM Наидобрейший апостол Сообщения: 3493
| LK писал: | | Через несколько копий, как я и писал выше, уже можно и автомат включить. |
Правильно _Suhov_ написал. Пробивает высоким грязь и всё. Вообще все ремонты с полной профилактики начинать следует. Проволоку новую иметь, фотобарабаны...| LK писал: | | Прочистил зеркала |
Зеркала тебе только фон уберут и контраст дадут.
| LK писал: | | Коротрон почищу, |
Мыть полностью и менять проволоку.
| LK писал: | | Должен вроде быть коричневым. и ресурс у него 180 000. |
Правда? Не 60 000 оригинал? |
| BBM писал: | | Пробивает высоким грязь и всё |
При пробоях полосы белые. А со слов ТС этого на копиях нет.
Смешалось всё уже в кучу. Про "верхний" никто не заикается напрямую. |
Владимир Анатольевич, пробивать по разному может. А уход контраста с последующим возвращением в норму характерен именно для сырой погоды. Проблема в нижнем коротроне, или верхнем определить довольно легко при помощи стоптеста. Глянуть на изображение на фотобарабане и все вопросы отпадут.
Цвет фотобарабана роли не играет- он зависит от производителя. Фиолетовый чаще всего оригинальный. Данная проблема не в фотобарабане. Изношенный барабан может изменять контрастность копии во время работы, но не так, как описано, а наоборот. Первые копии выходили бы нормальными, а при большом тираже копия светлеет- вот тогда можно сказать, что виновник барабан |
| Владимир Анатольевич писал: | | При пробоях полосы белые. |
Это когда "коротит" ("заземляет").
| Владимир Анатольевич писал: | | Про "верхний" никто не заикается напрямую. |
А кто мешает при 200000 просто поменять проволоку последовательно там и там. Да и пора бы уже. |
| BBM писал: | | А кто мешает при 200000 просто поменять проволоку последовательно там и там. Да и пора бы уже. |
мешает отсутствие проволоки, или неумение ее перетянуть. Если бы было и одно и другое- тогда вопроса не было бы. Так что для начала пусть начнет с банальной чистки |
