НиконовВС Участник Сообщения: 1263
Куплен в столице с рук за 60 штук,после первой съемки потух.Сдернул аккумулятор и заполучи скандал-контрольные площадки основательно подкислены и затыканы щупами.Разбираю, камера в дупель залита,ржавые кронштейны крепежа,окислены шлейфы и разъемы материнки,маленькая плата сверху под дисплеем явно заменена.Работа сервиса и такое безобразие...для продажи.Мало того и с линзой 24-105 L не лады,ближе к полному зууму уходит за бесконечность,но на бюджетке 1100 D норма.Проверил на Марке5D и тоже погрешность.Камеру перебрал, помыл-запустилась,линзу похоже к камере припасовать в сервис везти надо...вот так наивных лечат. |
Камеру погонял-полет нормальный,с полтинником работает по норме. |
Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Мои друзья и знакомые когда покупают с рук зеркалки - меня зовут, в первую очередь обращаю внимание на заводскую краску болтиков) Если аппарат вскрывался - в 98% случаях это будет заметно. |
Nikolaev-Ufa, Клиенты наши продвинутые,зачем им советоваться-сами с усами,я на винты глянул и даже очень аккуратная разборка следы имеет и обязательный досмотр отсека питания... |
Клиент устроил моцион с затечками влаги камере в субботний ливень-снимал свадьбу и специфически защищал камеру держа линзой вниз.Со слов клиента периодически отказывали кольцевой переключатель на задней панели и верхняя курбелька,ярко загоралась точка фокуса,свадьбу с глюками но доснял,вечером поменял питание-на один родной аккум у него три китайца и камера погасла.Камеру раскидал-работы воз... |
Камеру запустил повторно,что еще ожидать....? |
rav68 Участник Сообщения: 257
| Nikolaev-Ufa писал: | | Мои друзья и знакомые когда покупают с рук зеркалки - меня зовут, в первую очередь обращаю внимание на заводскую краску болтиков) Если аппарат вскрывался - в 98% случаях это будет заметно. |
Могу вскрыть что по винтам не в жизни не определите,только под микроскопом)))) так что винты не гарант |
ustojuk Новичок Сообщения: 19
Всем привет ! на счет 6д нужна помощ, там на механике порка , проверил - мотор который шторками управляет замыкание показывает. там мотор специфический ,поставил на замену обычный от д50 никон -свист идет типо сил нехватает ,посмотрел по прибору на него переменка идет от драйвера
Потскажите кто что знает , плиз |
Maxbin Участник Сообщения: 1717
| ustojuk писал: | | переменка идет от драйвера |
Ну так тут же все очень просто! Поставь диодный мост и будет тебе постоянка. А уровень переменки какой? смотри соблюдай технику безопасности!!! 30 вольт переменки уже опасно для здоровья!!!  |
спасибо , приму во внимание )) |
Троица в почете,еще раз камера приходила-обошелся легким испугом,не разбирая камеру обработал контакты на аккум бытовым средством от окислов,помыл изопропилом и камера включилась... |
НиконовВС, Здраствуйте ,клиент мой молодой но ой-ой какой,от камеры давно пора избавиться,так нет еще раз обосрал-оставил не на один день в сырой машине и камера не включилась.Открыл, а в ней цветет все как по весне.Практически большего разъема с матери на нижнюю плату не было видно.Почистил камер- ноль,отбрасывая шлейфики нижней платы камера включилась на мгновение и выдала ошибку 20.
Добавлено 10-02-2016 10:46
НиконовВС, Клиент совсем больной-от камеры не избавился и очередной раз обгадил-оставил в сырой машине и не на один день.Разбираю а в ней весна-все в цвету.Перебрал,почистил-ноль,больше всего как и ранее досталось нижней плате,большого разъема с матери не было видно,отбрасывая шлейфики нижней платы камера на мгновение включилась выдав ошибку 20 и выдала две серии щелчков затвора.
Добавлено 10-02-2016 11:17
Извините ящик сглючил-текст по новой писал и получилось дважды,да к тому же и сам глючу .рубикон одной ногой переступил...По теме, шлейфик этот уходит под привод затвора,мало того запах жареным.С внутреней стороны диод или стаб от большого разъема на микрушку D60 A60 X93 слева с фейса с признаками горения,извините снимок не могу збросить-память окончательно ушла.Саша, что скажешь? |
Ошибка 20 - ошибка зеркала. Проц не получает ответ от программника миррор бокса. Если была зелень на шлейфе, то скорей всего что то подгнило на нем. Проверяй. |
Maxbin, Саша спасибо,меня больше интересует погоревший элемент на нижней плате изнутри с большого разъема на маленькую сборку 8 ног-что это и что поставить в замен ?А ошибку я возможно сам спровоцировал отбросив шлейфик т.к.камера не подавала признаков жизни,но выведеные из цикла зеркало и затвор возващала на место. |
Подскажите что за элемент на ножках сборки 8 ног. диод или стаб? |
Судя по диоду и дросселю - это преобразователь DC-DC. А вот скока там должно получаться не скажу, нет камеры под рукой. И что за чип тоже не знаю  |
Maxbin, Саша спасибо,как думаешь опытным путем можно подобрать диод? |
melgozan Новичок Сообщения: 21
Спасибо за информацию,попытка номер 4,хотя клиент созрел и на замену платы,коротыш был на большом разъеме и дороги на диод с него идут,еще раз большое спасибо. |
