pav736 Участник Сообщения: 170
Изображение на дисплее при любом виде съемки типа негатива.C другой флешкой просмотр нормальный.Аппарат не роняли и не топили.Разобрал обьектив -ничего криминального не обнаружил .Подкинуть нечем.Вопрос-можно как-то локализовать неисправность :оптика или электроника?
фото.jpg 96,61 КБ Скачано: 57 раз(а)
Vikt(or) Предупреждений: 2 Сообщения: 1504
Красота
| pav736 писал: | | C другой флешкой просмотр нормальный. |
Я так понял это означает что чужие фотографии отображаются нормально?
Для проверки сбрось все настройки и сфотографируй со вспышкой в полной темноте, чтобы убедиться что дело не в затворе. |
Спасибо Это значит ,что дисплей исправен,то есть не работает именно канал записи фото-видео.Сброс пользовательских делал.За совет спасибо,попробую. |
pav736, погоди, а видео что тоже с такими искажениями получается? |
Observers Участник Сообщения: 130
недавно сонька была с таким же изображением, пришлось менять плату. |
Вот то-то и оно,что видео тоже с искажениями.По идее затвор в видео не работает.Но там необычная система,я с такой не сталкивался: матрица поперек обьектива,схема Г-образная ,линзы (кроме зума) двигаются вдоль корпуса.Кто знает,там принцип такой-же?Кстати,при наезде,движении камеры,при изменении параметров сьемки картинка изменяется.И еще вопрос-есть ли у аппарата вход в сервис или глобальный сброс? |
retx Участник Сообщения: 1094
не нужен тебе сервис и сброс, скорее всего это ударник попробуй пропаять матрицу и обвязку, а может и плату |
Забыл.При сьемке в полной темноте и фото и видео - равномерно розовый экран. |
pav736, оптика там конечно необычная, но принцип тот же.
Вычислить неисправность будет очень сложно. Можешь только проверить контакт шлейфа матрицы и потом останется менять плату или матрицу.
В порядке предположения мне кажется что на матрицу не приходит один из управляющих импульсов, но для вычисления какой именно потребуется много времени, а ремонтировать всё равно придётся заменой. |
Рогатка Участник Сообщения: 114
Согласен на данный момент с Vikt(or), был с такими же симптомами Kodak, отсутствовало -8V питания матрицы,
отказал процессор управления питанием. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 3306
Вообще-то при полном отсутствии -8 вольт на матрице картинка обычно тоже полностью отсутствует (если матрица CCD) |
Вместо -8V висело от 0,6 до 1,3V и фотоаппарат включался 2 раза из 3-ёх. Но когда включался, изображение на дисплее выглядело как цветной негатив. Фотоаппарат был после водички, и на конденсаторе -8V на шлейфе дисплея был сильный
окисел. Скачал datasheet на контроллер питания (стоял какой-то MAX...), и -8V было в плачевном состоянии. Перепотребления
не было, замена контроллера проблемку решила. |
