ф\аппарат SAMSUNG ES28 отключается
pav736
25-07-2012 15:16
Фотоаппарат на двух пальчиковых аккумуляторах.При работе индикатор уровня заряда доходит до 2\3 (две палочки),пишет ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕИ и отключается.Ток потребления от 300 мА при просмотре до 1 А при вспышке.В аккумах уверен.
Прошил,в меню поставил NI-MN. Заказал и заменил основную плату-дефект остался.Что-нибудь подскажете?
Maksud
25-07-2012 17:01
ES 15 лежит с той же проблемой. Кроме замены майна пока вариантов не нашёл.
BBM
Наидобрейший апостол
25-07-2012 17:51
А на каких аккумуляторах проверяете, извините?
MaySan
26-07-2012 00:03
ES25 и ES28 очень капризные аппараты по питанию, и ничего тут не поделаешь.
По показаниям всё ОК:
Ток потребления от 300 мА при просмотре, до 1 А при вспышке.
Совет только один: тип батареи поставь на ЩЁЛОЧНЫЕ и используй (свежие, новые или как там ещё) аккумы, а лучше проверь на батарейках, не зря они комплектовались ими при продаже.
Бывает ещё такое что на чуть подсаженных аккумах аппарат не включается: двойное нажатие на кнопку POWER или PLAY исправляет положение.
В аккумах уверен.
Да, согласен на других аппаратах могут и работать.
pashadiatex
26-07-2012 04:04
pav736, а "Battery Level Adj" не делал?
pav736
26-07-2012 07:59
BBM писал:
Пришел от клиента с таким косяком.Проверял своими KODAK 2700 мА.
Добавлено 26-07-2012 08:01
pashadiatex писал:
Первым делом прошил.Затем заменил майн.
Фокус в том,что индикатор показывает норму,аппарат отключается при уровне 2\3 полного заряда.
pav736
26-07-2012 09:42
В общем погонял я его с разными батареями , прошил еще раз, вроде работает.Возможно , действительно особенность модели.Задал вопрос на SAMSUNG. Скорее всего отдам с актом.
BBM
26-07-2012 19:35
pav736 писал:
Немного оффтопа, извините. Валом несут Canonы с таким же "дефектом". И у всех повально стоЯт GP 2700. Я продаю и имею несколько проверочных комплектов Sony 1000. Тема многократно обсуждалась и мнение Wlad по поводу поддельных Сонек читал и поддерживаю. Но пока ни один проданный комплект не вернулся. Думаю, что у большеемкостных аккумуляторов больший процент подделок из-за более приемлемого для потребителя соотношения цена-качество. В итоге получают уродство в виде быстроразряжающихся аккумуляторов и отказывающей техники.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ф\аппарат SAMSUNG ES28 отключается
  • Samsung es28 виснет.
  • Samsung es28 вспышка
  • Samsung es28 сервис мануал
  • Samsung es28 розовый цвет при съемке
  • Samsung ES28 скрипт автофокуса нужен
