Canon 650D ошибка 50 при попытке зажечь лампу вспышки
Фанзир
15-04-2016 13:31
Всем привет уважаемые мастера. Принесли такой аппарат, при фотографировании без использования вспышки все норм работает. При выборе вспышки она приподнимается, на экране "BUSY" и значек молнии он висит секунд 10 и впадает в ошибку. Разобрал, кондер накачан до 280 В, все токоведущие провода целы. Грешу на лампу, не подскажете как ее проверить? и как проверить синию "обмотку" которая своим выходом подцепляется к корпусу лампы? ПРошу снова, сильно не пинайте Прошу помощи
KAA100582
15-04-2016 14:12
Фанзир, оставь лампу в покое. И транс поджига тоже (синяя обмотка). При дефектах с ними не будет пыха. Но ошибку они вызвать не могут.
Разбирайся с зарядом конденсатора или контролем его заряда. Похоже, что нет сигнала готовности вспышки. По сути фот считает её не заряженной.
Фанзир
15-04-2016 14:23
спасибо, только вот я как мастер с кривыми руками лампу сколол... при разборе она была в клею и хотел достать ее и произвести визуальный осмотр на наличие микротрещин и потемневших участков. Сейчас пока изучаю принцип работы вспышки и как что известно станет отпишусь сюда по поводу этой проблемы
рёв в три ручья
KAA100582
15-04-2016 14:27
Оставь лампу в покое. Даже расколотую. Она, естественно, работать не будет. Но её заменить не проблема. Можно вообще провода от макушки идущие на лампу не подключать.
В первую очередь надо решить проблему с ошибкой.
Фанзир
15-04-2016 17:30
вот такой момент что я начитался в гугл. Есть флэш-драйв который накачивает сам кондер здоровый. Этот кондер подключен ПЛЮСОМ к одному выводу лампы, а другим подключен ко второму выводу НО только через жбт транз у которого первый вывод есть управляющий. при подаче управляющего напряжения на первый вывод жбт транза происходит БЫСТРЫЙ разряд другого (я уже тут запутался) кондера который подключен
Добавлено 15-04-2016 17:33
к трансформатору и про протекании огромного тока по его первичке наводится ток на вторичке и порядка от 5 до 10 кВ подается на корпус лампы тем самым происходит ионизация ксенона и в то время жбт транз открывается и 280в идет через ионизированный газ тем самым происходит ПЫХ гы-гы Прошу подправить, а я более чем уверен что есть что подправить Idea
KAA100582
15-04-2016 17:54
В общих-общих чертах правильно.
В конкретной ситуации проверь IGBT (не в КЗ ли он). И проверь, как держится напряжение на конденсаторе при выключении фотоаппарата. Не идёт ли его разряд (в норме напруга вистит сильно не падая, при дефектах идёт хорошо заметный разряд конденсатора).
Фанзир
23-04-2016 15:00
KAA100582 писал:
Собрал, зарядил кондер, он зарядился до 330 и начал падать до 290 за 22 минуты. снял жбт, снова собрал, зарядил, на кондере 330 и начал снова падать до 288 за 18 минут. Что дальше можно проверить? микруху накачки кондера?
KAA100582
23-04-2016 15:17
IGBT в порядке, больше не мучай его. Заряд конденсатора тоже нормальный.
Дальше искать, из-за чего проц не видит окончание заряда конденсатора. Сейчас нет такого аппарата под руками, не могу что то посмотреть-подсказать точнее.
ПАПА
23-04-2016 18:01
KAA100582 писал:
Наверное всё же "видит" - иначе не прекращал бы работу драйвера заряда...
Фанзир писал:
KAA100582
23-04-2016 19:45
ПАПА, прекращает заряд конденсатора и дальше вываливает ошибку ? Как то не логично получается.
Донора бы Фанзиру, и мы бы тут не гадали и с фотом определиться быстрее было бы...............мечты, мечты........
Фанзир
28-05-2016 12:56
ребят, а все таки как проверить прохождение сигнала? подкинул новый IGBT с али, новую лампу а толку нет. шлейфа все почистил, все четко сделал но вот ошибку 50 выпадает все равно. как проверить то кто знает?
vth
28-05-2016 15:04
Смотреть надо в цепь вторичной обмотки накачки, есть ли там контроль напряжения. И в исток трещистора накачки, есть ли там контроль тока
Фанзир
28-05-2016 15:39
vth, на тестере предел 1000в постоянки, плюс на плюс а минус на базу жбт. и прикинь при однократном касании там средней силы вспышка проходит. собрал все, фоткаю, пару предпыхов делает с сильным звуком искрения, потом опять в накачку уходит (пишет BUSY) и пыхает хорошо. но потом опять ошибка. вспышка воняет горелой проводкой. я лампу поставил, а провод поджигающий просто обмотал аккрутно и
Добавлено 28-05-2016 15:41
плотно вокруг самой лампы не касаяся выводов лампы. мне кадется поджигающий не доходит до корпуса лампы.... потому что не удается очень плотно обернуть провод поджига на лампу саму. ща пытался просто провод прижать к отражателю полагая на то что отражатель касается корпуса лампы
Добавлено 28-05-2016 15:53
я вспомнил. когда ставил лампу там что то щелкнуло. В этом месте и оразовался нагар и копоть. лампу под замену и сейчас уже ищу. кто знает как на али искать лампу для фотиков ? пишу "flash tube 650d" а он фигню всякую мне в ответ
Mayor
28-05-2016 18:15
Фанзир, На, ищи. http://ru.aliexpress.com/premium/%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%2 ...
Фанзир
28-05-2016 18:17
Mayor, могли бы вы точнее скинуть ссылку, мне пишет что page not found err 404
Mayor
28-05-2016 20:11
Попробуй так
http://ru.aliexpress.com/store/product/2PCS-FLASH-XENON-TUBE-LAMP-flas ...
Фанзир
28-05-2016 21:04
Mayor, да, на этот модельный ряд я находил по первой ссылке, а они точно подойдут к 650д? редуо приходилось менять лампы, порядка 4 штук за первые полгода
vth
28-05-2016 21:58
Лампы от 450D-600D отличаются от более поздних, начиная с 650D там стоит уже лампа с проводком поджига, а на ранних сериях его нет. Хотя по размеру вроде те же.
На картинке со ссылке какая-то дичь, видать фото не того что продается.
Фанзир
29-05-2016 20:50
vth, вот именно дичь! фотки от ламп на canon 430ex II. попробую заказать по ссылке, надеюсь не пролечу
Mayor
29-05-2016 21:11
Фанзир писал:
Спишись с этим продавцом. https://www.avito.ru/moskva/fototehnika/impulsnye_lampy_dlya_vspyshek_ ...
-юр@
31-05-2016 18:02
Брр, о чём разговор ?
При чём лампа, транс поджига, IGBT ???
В оглавлении - error 50 !!!
err code: 50 Malfunctions related to the electric control have been detected. (Обнаружены неполадки, связанные с электроуправлением.)
KAA100582, правильно пытался достучаться до Фанзир, но увы. недовольство, огорчение
Martemyanovich
31-05-2016 22:06
-юр@ писал:
При чём лампа, транс поджига, IGBT ??? В оглавлении - error 50 !!!
Согласен, но к слову
vth писал:
Тестировал ... , лампа та же, хотя ... насколько убедительны (для вас) мои тесты улыбка .
Как правило, come back to 650D- - или Improvement от Виктор Гелис http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=818#p818() решают проблему
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 650D ошибка 50 при попытке зажечь лампу вспышки
  • Part number на лампу вспышки Canon 430EX
  • Canon EOS 450D (Err 05 - ошибка встроенной вспышки)
  • Canon EOS 550D Ошибка после открытия вспышки
  • Canon EOS 650D номинал кварца
  • Canon 650D при вкл.произвольно срабатывает.
