ф/ап OLYMPUS-M700ALL Выдает ошибку.
art8237
27-03-2008 15:15
Вот собственно Ошибка которую аппарат выдает сразу после включения:
5f 08
5e 02
не мудрено для олимпуса, мудрено для меня, хотелось бы знать что это?
atoll
28-03-2008 14:00
лови:
LENS_FOCUS_STATUS 0x5E00
0x5E01 LENS_FOCUS_RST_ERR
0x5E02 LENS_FOCUS_RST_ERR_DMG
LENS_ZOOM_STATUS 0x5F00
0x5F01 LENS_ZOOM_RST_ERR
0x5F02 LENS_ZOOM_RST_ERR_DMG
0x5F03 LENS_ZOOM_SETUP_CANCEL
0x5F04 LENS_ZOOM_RECOVER_LD_ERR
0x5F05 LENS_ZOOM_RECOVER_ZM_ERR A
gastello
29-03-2008 04:25
Да вы лучче напишите нашему загалу(хахляцкое слово) что было с апаратом?
Проще спрошу - обьектив на месте- закрыт?? - и дергаеться при старте или сразу пишет ругань?
Короче - у вас скорее всего удар по морде обьектива - и как следствие сломано второе кольшо веутрях - точнее оно треснуло и развалидлось - клеить нету смысла - оьтективы у 700к - полная жоппа - поэтому в мусорку
неисправность - классическая - если поломано кольцо - смысла в ремонте нет
купите новые FE340 - 350 отличные фотики -обьективы хорошие дуракоустойчивые сэкономите деньги на ремонт так как ремонт = новому
Добавлено 29-03-2008 04:26
700 ка - неудача олюмпуса именно из за того о чем я написал
blmink
Гость 193.26.*.*
24-04-2008 17:18
У меня фотик OLYMPUS mju-700. Через год эксплуатации появилась ошибка 'D: 5e02'. И соответственно симптомы - при включении объектив пытается выдвинуться, у него не получается, он пытается закрыться и так несколько раз.
Как показало вскрытие, причиной тому был шлейф внутри объектива, который отклеился и цеплял за линзу фокуса.
Оный шлейф был аккуратно приклеен на место подручным клеем, после чего ошибка больше не появлялась и фотик заработал.
Последовательность вскрытия:
1. Открутить 3 блестящих болта (2 сбоку и 1 снизу), снять облицовку со стороны объектива. Облицовка слегка приклеена в верхнем правом углу на кусочек двустороннего скотча, так что открывать осторожно!
2. Открутить блестящий болт возле USB порта.
3. Открутить 4 чёрных болта (находятся под облицовкой).
4. Снять заднюю панель, ту, в которой экран и кнопки. Под наклейкой с серийным номером находится некое подобие крючка - осторожно с ним.
5. Отсоединить 3 шлейфа задней панели.
6. Отпаять землю на шлейфе, идущую с объектива на плату.
7. Отсоединить шлейф, идущий с матрицы на плату.
8. Открутить 5 блестящих болтов с плоскими головками, крепящих матрицу на объективе. Снять матрицу (она останется висеть на маленьком шлейфе). Не растеряйте шестерёнки.
9. Собственно будет виден этот отклеившийся шлейф, идущий внутрь объектива. Нужно аккуратно приклеить его на место.
10. Собирать в обратной последовательности.
11. Ну и после всего можно войти в сервисное меню и стереть из памяти код ошибки 5e02, т.к. фотик запоминает все ошибки, которые с ним приключались.
Si-MACHINE
30-04-2008 17:47
blmink, А как войти в сервисное меню, поделись, пожалуйста!!!
Jenya
21-05-2008 15:03
Люди добрые как в сервис попасть, шлейф действительно отвалился, кольцо целое, обектив в ручную работает ()
Добавлено 21-05-2008 16:32
сервис не поможет. улыбка один шлейф оборван. интересно можно такой купить?
Добавлено 21-05-2008 16:49
блин неисправность обнаружил, но детали... мож у кого живой есть? на 4 дорожки живой а на 7 порвался. мож у кого найдётся оч прошу.
Jenya
21-05-2008 16:04
вот
НиконовВС
27-11-2009 19:35
В аппарате было небольшое количество песка. Вычистил, оправа целая, блок автофокуса чистый. Ошибки все остались. Что бы это значило?
SauliusFoto
28-11-2009 21:06
НиконовВС, ну наверное шлейф.....
НиконовВС
30-11-2009 19:37
SauliusFoto, Смущает колличество ошибок,аппарат не желает фокусироваться, проблемы в фокусе явные хотя визуально шлейфы в норме ,может глаза уже подводят или датчик фокуса сдох,что-то на оптодатчики эпидемия началась,подряд несколько аппаратов сэтой болячкой пришли, попробую еще раз перебрать.
vth
30-11-2009 19:41
Нет, ну в самом деле, шлейф там редко бывает целым, но и прозвонить его не долго. Еще бывает трещина в шестерне на оси ШД, но значительно реже.
Люшик
30-11-2009 21:04
это не тот у которого обьектив движеться в 2х осях???
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ф/ап OLYMPUS-M700ALL Выдает ошибку.
  • Panasonic RX-10 выдает ошибку F5
  • ВК Panasonic AG DVX100BE выдает ошибку
  • Видеокамера Samsung WP-W70 - выдает ошибку L.EMG
  • canon А610 выдает ошибку Е16
  • Видеокамера Panasonic NV-R200. Выдает ошибку U10.
