Подскажите, можно как то обойтись без замены матрицы?
Камерный ремап ошибки не исправил.
Я с зеркалками Canon тесно не общался, но раньше там была утилита для ручного ремапа матрицы. Может кто подскажет, сейчас такое возможно?
Клиента жаба душит отдавать за замену матрицы 12500 деревянных.
Ремап возможен только в АСЦ и то в таких случаях всё равно на однородном фоне будет видно, репам это замена одного пикселя соседним(ми), при выжигание лазером выгорает полоска от 5 до 9 пикселей и такое заремапить без вреда не реально, увы тут только замена матрицы, замена матрицы без спец. софта и прочего почти не возможна так как каждая новая или БУ матрица имеет свои ББ; ИСО; и горячие пиксели (которые тоже надо ремапить) ну и данные замера высоты - параллельности, последний пункт можно выставить микрометром, тут была на эту бяку тема.
Вывод: Если купить БУ матрицу с предварительным замером, забить на горячие пиксели, ББ, ИСО то можно чуток сэкономить. Хотя побило не так уж и сольно.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
