Canon A85, матрица.... ?
Martemyanovich
14-02-2011 11:10
История: камера стояла на "документалке", вначале иногда стала снимать, см. 2-а фото девушки , причём на дисплее ОК, видео ОК, вроде, типично для затвора. Проверил, затвор, диафрагма - никаких проблем, "пощёлкал" , заливается всё краснотой и, чем светлее объект, тем типичнее искажения для "наевшейся" матрицы.
Собственно вопрос такой: кто-нибудь может рассказать, чем разнится чтение матрицы при видео (просмотре) и ститывание фотокадра, естественно что объёмы существенно различны, но хотелось бы с "технической" стороны. Обычно матричные проблемы объясняют обрывами контактов, а как здесь или в обрыве контакт неактивный в видео (просмотре) ?
vth
14-02-2011 11:58
Выход матрицы в обеих режимах один. А вот тактование, насколько я знаю, разное. В режиме видео от силы сканируется 1 строка из 3.
Vikt(or)
Имхозавр
14-02-2011 13:27
Martemyanovich писал:
чем разнится чтение матрицы при видео (просмотре) и считывании фотокадра
Тут я приводил пример из даташита http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=138505&start=96#215712 ... Однако есть ещё и особый режим считывания при фокусировке.
Чисто для информации - Panasonic придумали считывать матрицу в два раза чаще (кадровая частота 120Гц) во время фокусировки. Из-за этого скорость фокусирования на мыльницах (контрастный автофокус) сравнялась со скоростью на зеркалках (фазовый автофокус).
Добавлено 14-02-2011 16:32
В данном Canon матрица производства Sony, а в этих матрицах используется несколько кадровых сигналов - от 4 до 8, хотя достаточно двух для фото режима.. Какой-то кадровый в обрыве, вот и смазывается изображение по вертикали.
Добавлено 14-02-2011 16:41
Martemyanovich, про особенности режимов считывания ещё упоминалось тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=371206#2759724
Martemyanovich
14-02-2011 13:54
Vikt(or), весьма благодарен за информативные ссылки.
Helis
14-02-2011 15:30
Где-то здесь были и макрофото с оторванными контактами матрицы.
Акция Sony по замене матриц ещё не завершилась?
Martemyanovich
14-02-2011 16:04
Helis, оторванные котакты, что на них смотреть - видел, с микроскопами напряга нет, просто раньше не встречался с ситуацией: матрице "плохо" только при фотографировании Нет .
Helis
14-02-2011 16:13
Я бы не стал при таких симптомах заморачиваться, отдал в СЦ - это их хлеб.
Vikt(or)
Имхозавр
14-02-2011 20:02
Martemyanovich, бывает и такое проявление подыхающей матрицы, в данном случае на Canon PowerShot S400
Розоватый оттенок в светлых участках изображения. Иногда на предпросмотре искажалась верхняя часть кадра.
Вот ещё интересные проявления дохлой матрицы Фотоаппарат Sony Cyber-shot DSC-F828
Фотик SONY DSC-F717 засветка фотографий
Ну и на десерт прикол с Olympus ф. ап. Olimpus SP-510Z чудеса в решете
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A85, матрица.... ?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • canon a75 матрица?
  • ЦФК CANON IXUS 400. Матрица.
  • CANON DM-MV650iE . Матрица ...
  • Матрица Canon 1D Mark 4
