Canon 60d Err 70
Slava745
12-11-2013 17:03
принесли утопленик Canon 60d, сказали что мокнули нижней частью в вводу, нижняя плата (там где кондёр вспышки) в хлам корозийная, всё почистил, пропаял, всё востоновил, на других платах была тоже лёгкая корозия, тоже всё почистил, пропаял, после при включении выдовало ошибку неправильная батарея, востоновил цепь среднего кантакта акб, типерь при включении пишет Err70. анологичной темы в инете и форуме не нашел, подскажите пожалуйста, в какую сторону копать дальше?
MaxHot
12-11-2013 17:11
Начать с разъема CMOS и закончить заменой матери или матрицы.
Maxbin
12-11-2013 17:28
Slava745, пишет сразу или после снимка? Пишет на верхнем лсд или на большом? По USB камера определяется?
SVR_JT
13-11-2013 08:25
Последний раз Canon 60d с Err 70 закончилось заменой майна, по этому воспользуйся поиском по Err 70 на 60d и на других камерах посмотри из за чего ещё может быть эта ошибка и дерзай.
Slava745
13-11-2013 10:27
выдаёт ошибку сразу после включения на обоих дисплеях, компьютером определяется
Maxbin
13-11-2013 17:11
Slava745, тут без донора не определишь. Обычно с ерр70 - камера не видится компом. Дефект не стандартный, вода всеж таки.
Slava745
13-11-2013 17:14
донора к сожалению нету рёв в три ручья
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 60d Err 70
  • согласование накамерных вспышек Canon с Canon 2000D.4000D
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
